Samsung wasdroger doet ineens niets meer
Onze wasdroger - een Samsung SDC18809 - doet helemaal niets meer. Alsof ie geen stroom krijgt, terwijl er wel power op de stopcontact staat. Wat kan er aan de hand zijn?
Ik heb de machine op basis van antwoorden in andere forums inmiddels open geschroefd. Zo ben ik eerst op zoek gegaan naar de rode resetknop bij de verwarming. Volgens mij heb ik die gevonden, maar hij functioneert niet echt als een knop, dus resetten lukt niet (is dat dan meteen het probleem‚ of kijk ik compleet verkeerd?). Daarna heb ik de printplaat eruit gehaald. Ik kan er zelf niets vreemds aan ontdekken. Alle contactpunten zijn intact, er zijn geen sporen van dat er iets is doorgebrand. Verder zijn alle kabels en koppelstukken in orde. En er staat stroom op het stopcontact.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Je zou beide klixons na kunnen meten, de klixon met de rode resetknop en de klixon daarlangs.
Dit kun je doen met een multimeter op Ohm stand en die ingesteld op de laagste waarde,
de weerstand moet zo laag mogelijk zijn, b.v. 1 Ohm of zo.
Bij de meting wel een van de draden tijdelijk loshalen om een goede meting te krijgen.
Bedankt voor je reactie, Ronny. Ik kom bij beide Klixons op 0,2 tot 0,3 ohm.
Ik weet alleen niet wat dat concreet betekend.
Dat betekend dat deze goed zijn, het probleem zit dan ergens anders.
Helaas.
Dit zal de beruchte spanningsomzetter zijn LNK of TNY, een klein chipje met 7 pootjes op de printkaart samen met een beveiligingsweerstand, Het is nogal een rotklusje omdat alles ingegoten is in de siliconen en je er ook vanaf de achterkant niet bijkomt. Je een luikje moet snijden in het harde plastic. Maar het is de moeite wel waard, want deze printen zijn vrij prijzig.
Na reparatie de componenten weer dun in de siliconen zetten zodat vochtig stof geen invloed kan hebben op de werking, want deze machines kunnen extreem stoffig worden.
Ik twijfel of je wel de juiste printplaat hebt. De voeding zit in het bedieningspaneel
Mijn printplaat lijkt iets anders. Klopt het dat dit die TNY-chip is?
Hoe vervang je zo'n chip als je hem uit de siliconen hebt gesneden? Kwestie van eruit drukken via de achterkant (het luikje in het harde plactic), of moet ik ook gaan solderen?
Nee, zo simpel is het niet, hij zit gesoldeerd, en moet van de achterkant af los gemaakt worden.
Daarvoor moet een luik in de achterzijde gemaakt worden. Dit is wel hogeschool soldeerwerk als je niet snel en goed bent daarin, dan mislukt het. Naast het harskernsoldeer moet je ook extra flux gebruiken zodat de soldering snel gaat.
De reparatiespecialisten willen ook de Samsung printen niet repareren.
Je kunt ook de pootjes van de bestaande chip er zo hoog mogelijk afknippen en op die pootjes die nieuwe chip solderen.
Daarna eventueel afdichten met siliconenkit of met een lijmpistool.
Dat solderen lukt makkelijk met normale flux soldeertin als je snel werkt.
Want vanwege de enorme, hitte die er afgevoerd moet worden, moet de chip heel goed tegen de heatsink op de print worden geplaatst, om de warmte af te voeren.
Daar wordt in de datasheet speciaal voor gewaarschuwd.
De op de foto omcirkelde chip is niet voorzien van een koelplaat. Ik kan je garanderen dat ik dat perfect voor elkaar krijg, maar ik ben dan ook niet bepaald een leek in elektronica.
PS, ik heb me nog niet verdiept in de speciale. Voor nu ga ik alleen uit van wat ik zie.
Ik begrijp wat je bedoelt maar op de foto's uit post 7 blijkt niet dat daar een koelplaat op hoort.
Waarschijnlijk accipeert de chip in deze samenstelling minder vermogen.
Het kan ook zijn dat de chip op de foto niet de juiste is of dat alles anders werkt.
Nee de temp van deze componenten zijn gigantisch, de temperatuur bewaking in deze chip schakelt uit bij zowat 150 gr C en het gebeurt regelmatig dat dit problemen geeft.
Het is onvoorstelbaar dat halfgeleiders zo heet kunnen worden, maar wel de praktijk, omdat fabrikanten besparen want een zwaardere is slechts 12 cent duurder, als je ze per stuk koopt, dus bij grootverbruik zal dit weinig uitmaken, maar toch, goed voor de omzet.
Waarschijnlijk is dit een bewuste keuze om printen na een tijd op te blazen.
Onze machine, SDC1H709, doet ook niets meer. Stekker erin maar totaal overleden. Achterzijde geopend en zekeringen doorgemeten en alles schoongemaakt. Vlotterschakelaar en bakje geheel schoongemaakt. Met losgekoppelde vlotter deed ie ook niets. Krijgt spanning op de print. Daarop echter ontdekte ik twee "schroei plekjes" bij weerstanden. Nu vermoed ik dat de printplaat overleden is en niets meer doorgeeft ook mbt storing melding niet. Er is nog vervanging te krijgen dus ik denk dat ik die maar aanschaf. Indien iemand nog heldere opmerkingen heeft inzake deze machine dan houd ik me aanbevolen.
