Filip Brugge
Samsung Rs21fasm
Sedert enkele dagen vriest het waterreservoir dicht, dan moet ik hem door een knoppencombinatie op het display het ontdooiingsproces starten,dan kan ik na een tijdje terug water nemen.
Smorgens is het terug dichtgevroren.
-De ntc (voeler voor de defrost ) heb ik reeds uitgemeten en werkt naar behoren.
-ontdooielement controle op werking is ook ok.
Nog tips?
Ik bezit een geijkte thermometer en bij controle zit er een groot verschil in de beide aflezingen, tot soms wel 8° tussen beiden...
Er zitten verborgen instellingen in het toestel waar ik op zoek ben ...waaronder ook een aanpassing voor de afwijkende temperaturen...ik kom in het menu waar er op het display links tot stap 15 telt en rechts een getal in te stellen is.
Deze had ik graag gekend.....
Alvast bedankt!
Nog tips?
Alvast bedankt!
