Samsung RL39WBMS, geen kou.
Drie jaar geleden heb ik een defecte Samsung RL39WBMS gekregen (maakte ratelend geluid). Het bleek dat het klepje dat de lucht naar het koelgedeelte regelt, vast zat door tape. Na weghalen tape werkte apparaat prima en zonder het ratelende geluid.
Een jaar geleden zag ik echter veel transparant ijs in het vriesgedeelte onder uit het achterpaneel steken. Ik was zo dom om dat ijs weg te trekken/ tikken, maar het ging erg gemakkelijk. Hierna (weet niet hoe lang, want was week weg) bleek de ijskast niet meer te koelen/ vriezen en is vrijwel de gehele inhoud bedorven.
Ik wil nu graag beslissen of ik een poging tot reparatie ga doen of de ijskast ga wegbrengen.
Wat er nu gebeurt (het paneel met ventilator en klepje in vriesgedeelte heb ik losgemaakt, maar hangt nog wel aan draden):
1. ik doe stekker in stopcontact: ventilator draait.
2. ik doe power aan: display gaat alles aan en vrijwel meteen uit behalve 2x een min midden op de plaats van de 2 8-en, een klik is te horen, ventilator draait (nog steeds) en regelende klepje draait. Na 3 rotaties van het klepje hoor ik een klik en stopt klepje (staat dan geheel open).
Probleem: Er komt geen kou van de verdamper in het vriesgedeelte. De compressor doet niets. Veranderingen mbv de knoppen van de display leveren niets op. Af en toe hoor ik een klik met een kortdurende lichte zoem (wat er op lijkt alsof de ijskast wil gaan koelen), maar daarna gebeurt er niets. Rommelen aan draden, connecties losmaken en weer vastzetten, etc, hebben geen effect.
Als het probleem veroorzaakt wordt door een sensor (bijv. de ontdooi sensor), dan wil ik de ijskast graag repareren. Echter, als de compressor of het display vervangen moet worden, dan is deze kast het eigenlijk niet meer waard.
Alle hulp stel ik zeer op prijs.
sandragaspar
