Samsung Quick Sensor 1200 spoelt en centrifugeert niet meer
Tot aan gisteren heeft deze machine prima gewassen en gecentrigureerd. Sinds kort vertoont deze machine vreemde kuren.
In een wasprogramma blijft hij steken na 1 keer een heftige draai\spoelslag te maken (ook met een lege kuip). De klok loopt, maar het programma loopt niet door. Hetzelfde geldt wanneer ik voor spoelen\centrifugeren kies. Vullen en afpompen gaat prima, de machine centrifugeert heel even, maar slaat vervolgens stil en je hoort een licht brommend geluid. Geen storing of error code op het display. Instellen van de laagste toerental (400) of zwaarste (1200) helpt niet.
Ik heb alle stekkers nagelopen inclusief de print, alle slangen (aanvoer, afvoer, intern) doorgespoeld, zeepunit schoongemaakt, de verbinding tussen de kuip en de pomp schoongemaakt, het filter gereinigd. Dit helpt niet. Er zijn zo te zien geen electrische storingen.
Klinkt dit als een koolborstelprobleem of zijn er andere mogelijke oorzaken?
Ben geen wasmachine of electronica expert!
Klinkt bij mij ook als een koolborstelprobleem, wanneer ze korter zijn dan ± 15 mm dan vervangen.
Hmmm,
Koolborstels gedemonteerd. Waren beide nog 3 a 4 cm lang en veerden nog goed. Motor ziet er goed uit, inclusief wikkelingen.
Iemand nog een idee?
