Samsung koelkast vriesgedeelte matig
Heb een vraagje, wellicht weet iemand antwoord. Ik heb een Samsung koelkast van ongeveer 5 jaar oud die raar doet.
het koelgedeelte doet het goed alleen het vriesgedeelte zeer matig. Als ik de binnenwand voel dan is ie vooraan behoorlijk warm, naarmate je naar achter gaat is het koel. De compressor slaat wel gewoon aan en ook af. Als ik dan de stekker eruit trek en 'm even twee min uit laat en daarna weer inschakel lijkt het alsof ie het weer gewoon goed doet. Wellicht weet iemand of dit eenvoudig te (laten) repareren is, of is ie ten dode opgeschreven? Vind het een beetje zonde 'm zo weg te doen, is een mooi apparaat van RVS, en is misschien makkelijk te repareren. Bij voorbaat dank.
Er bestaat een mogelijkheid dat de dooisensor defect is, maar in het meeste geval slecht warmte transport bij de compressor. probeer eens alle luchtroosters schoon te maken en mogelijk zit er nog wat stof in de compressorruimte dit ook wegzuigen. doe dit wel voorzichtig dat er geen leiding verbuigt. Meestal geeft dit ook een warme rand aan de voorkant van het apparaat (daar waar de deuren tegen aan komen)
groetjes
jeenss
