Samsung eco bubble 7 kg, WF70F5E2Q4W/EN stopt in programma
Goedemorgen,
Mijn wasmachine eco bubble 7 kg stopt tijdens het programma, Wasmachine 4 jaar oud.
Soms naar 10 min soms naar 1 min stopt de machine met zijn programma, er is dan een soort klikje hoorbaar
Trommel draait,pompt water weg, centrifugeerd, geen slip geluid, snaar ziet er goed uit.
Slangen en filters, sifon gisteren schoon gemaakt maar geen verschil wasmachine stopt nog steeds.
Machine geeft geen fout code aan.
Type nr:WF70F5E2Q4W/EN A0KA5ESG300153A
Wie weet wat ik nog kan doen of wat ik moet vervangen.
Alvast bedankt....
Kijk eerst de koolborstels eens na, als dit model die tenminste heeft;-)
verder staat er op tweakers een topic over de samsung ecobuble machines. het schijtn dat een veelvoorkomend probleem is dat de solderingen op de printplaat na verloop van een aantal jaar lostrillen en dat je die opnieuw moet solderen. daar staat uitgebreid beschreven wat je moet doen, en ook zijn daar geloof ik een paar mensen die het voor je willen doen als je het zelf niet kan.
