Beste,
Ik ben momenteel mijn rolluiken (6 stuks) om aan het bouwen naar elektrische bediening.
Momenteel is de elektra ingefreesd en liggen er PVC pijpjes tot aan de kruipruimte, ik ben van plan om de rest op de volgende wijze uit te voeren:
* standaard elektrische rolluik motoren, dus géén met ingebouwde ontvanger i.v.m. eventuele verkrijgbaarheid/compabiliteit in de toekomst
* XMVK 4x1.5 (via kruipruimte) richting meterkast, zodat ik de draadloze besturing hier kan installeren en bij het koppelen niet steeds de rolluik kasten open hoeven.
is bovenstaande een goede aanpak?
verder zie ik dat de meeste systemen werken met één ontvanger per rolluik, en er dus geen "slimmere" oplossingen zijn waar je bijvoorbeeld een module koopt met 6 outputs.
Kan ik in het geval van meerdere losse ontvangers (bijvoorbeeld in het geval van het nederlandse merk wat je aan en uit kunt klikken
) er voor kiezen om 2 rolluiken die altijd samen bediend worden op één ontvanger aan te sluiten? zie dat deze kastjes 500w kunnen schakelen, terwijl één rolluik 100-150w verbruikt.
