Salontafel opknappen
De katten zijn lekker bezig geweest dus tijd om het tafeltje op te knappen.
Lijkt me massief grenen ?
Eerst maar met de vlakschuur korreltje 80 beginnen en daarna wat fijner afwerken ?
En dan het aflakken, geen idee, of misschien gewoon met Pledge meubelolie?
Graag advies hoe dit het beste aan te pakken.
Alvast bedankt.
Afhankelijk van wat u wilt ( transparante of dekkende afwerking ) en diepte van ( katte ) krassen schuurt u na reinigen eerst met 120. Loofhout is geen hardhout en met p80 trek u alle vezels overeind.
Wilt u transparant afwerken dan is diepschuren nodig omdat anders de krassen geaccentueerd door de blanke laag heen komen. Bij dekkend afwerken kunt u diepliggende krassen opvullen met een epoxy vulmiddel.
Hallo Kees,
Wil transparant afwerken. Trouwens de foto is wat meer oranje uitgevallen dan in werkelijkheid, maar grenen is grenen right ?
Ok dus eerst reinigen maar waarmee dan ?
Yep diepschuren, sommige krassen zitten er idd diep in, denk dat ik toch zeker 3 a 4 mm moet wegschuren vandaar mn idee om te beginnen met korrel 80, wellicht bandschuur beter?
Da's wel heel diep. Dan kunt u inderdaad zelfs met p60 beginnen.
Reinigen doet u met een biologische verfreiniger.
Een bandschuurmachine is geschikt voor dit soort vlak werk, maar de machine moet het werk doen dus niet te hard duwen.
Meestal zijn dit soort tafels eerst op kleur gebracht met waterbeits en daarna afgelakt.
Aha, ik heb er dus 2 en op foto is de kleinste, ik ga gewoon lekker schuren en dan zien we wel. En dan gewoon afwerken met meubelolie.
Ik weet niet of vernis nog bestaat maar dat zal een te glimmend resultaat geven, wil ik dus niet.
Bedankt !
Vandaag eindelijk ff tijd om te schuren, met kleine tafeltje begonnen, was gedaan in half uurtje. Bij gamma kon ik geen korrel 110 krijgen dus met 120.
Morgen nog ff met 180 er overheen.
Is wel heel erg licht geworden ! had ik niet verwacht. Meubelolie gaat niet werken. Dus nu op zoek naar de juiste kleur vernis. Schroef er wel ff een pootje af en neem die mee naar gamma.
Nog wat adviezen ?
Alvast bedankt,
vr gr
André
De tafel is grenen en dit verkleurt wat geel/rood op door de inwerking van licht.
Zodra je gaat schuren schuur je ook dat laagje weg en wordt de tafel veel lichter van kleur.
Maar na verloop van tijd zal de tafel weer de geel/rood verkleuring geven
Nog even wat feedback:
Heb in de buurt eindelijk een goede winkel gevonden, Kroonpart, vakkundige mensen daar, wat een genot.
Tafel 1e behandeling gegeven met rambo Interieurlak Transparant Acryl.
Resultaat nu al fantastisch, wellicht 2e laag niet eens nodig.
Later nog even een transparante vernis laag er over en dan klaar :)
Allen bedankt voor de adviezen en het meedenken !
