ik heb het volgende probleem, nadat ik gisteravond mn vaatwasser heb aangezet, bleek hedenochtend dat de machine nog steeds draaide.
na het openen van de deur, stond er in het display een F, de pomp werkte wel nog steeds. stekker eruit getrokken en een paar uur laten staan.
Hierna de stekker erin maar nog steeds hetzelfde probleem. de pomp draait ook als de deur geopend wordt. de zeefjes eruitgehaald afdek, bevestigingsgrendel van de pomp losgemaakt en bekeken of er iets in zit. bleek niet het geval. gevuld met water en soda, pomp pompt alles weg. de pomp schijnt dus naar behoren te werken.
de vraag is dus hoe kan ik controleren of er voldoende water aanvoer is?
heb de aquastop er al eens afgehaald en de zeefjes in de schoonmaakazijn gelegd. Ook wat schoonmaakazijn in de aquastop laten lopen.
Volgende probleem is dat het keukenblad vrij laag is en er een houten vloer ligt voor de vaatwasser, ....ik kan hem er dus niet even onderuit schuiven. Wanneer hij eruit moet zal waarschijnlijk het keukenblad eraf moeten....dus me unhappy.
enige tips hoe te resetten? of wat het probleem kan zijn / hoe te testen of er voldoende watertoevoer is?
hartelijk dank,
Marcel
hartelijk dank,
Marcel
