RVS spoelbak en afdek schoonmaken
Hallo allemaal,
Ik heb een rvs spoelbak en een afdekplaat voor de afvoer maar kan t niet schoonkrijgen.
Zie bijlage. Deze vlekken krijg ik niet weg.
Heb t geprobeerd met XX roestvrijstaal snel glans en roestvrijstaal snel reiniger.
Ik krijg de vlekken niet weg. Ook heb ik geprobeerd om t lang in te laten werken.
Iemand idee? Insmeren met olie ook al gedaan trouwens maar dat is meer voor vingerafdrukken geloof ik
Als ik de rvs wasbak vies gemaakt heb dan gebruik ik simpel een spons met wat vloeibaar schuurmiddel.
In een mum van tijd alles weer blinkend.
suc6
Gerrit
Wordt dat niet vet dan?
Ik dacht zaterdag voor het fietsen even mijn trappers met WD40 in te spuiten zodat ze niet meer kraakten.
Na het nodige spuiten en draaien leek het probleem opgelost. :prima:
Dus op de fiets richting het centrum om nog net voor sluitingstijd een tube constructielijm te halen.
Nou dat viel dus effe tegen om je voeten op de trappers te houden :?
Door het spuiten met WD40 (en het draaien om de olie in de trapper te krijgen) waren de gehele trappers zo glad geworden als maar kan. :denk:
Dus onderweg eerst even afgestapt en door mulzand gelopen en zo weer verder gefietst :mrgreen:
suc6
Gerrit
Met wd 40 krijg je weer een mooie glans op rvs, maar wel even goed uitpoetsen met een droge doek.
Ook rubber en bv kunstof delen van een auto gaan er van blinken, en ook kleine krasje in de lak kun je er mee verdoezelen.
(doe ik altijd even als ik een auto in ga ruilen, staat hij er als showroom model er weer bij)
Maar voor alles geld, te veel is ook niet altijd goed.
Dus wel even het overtollige wegnemen.
Wd40, vloeibare schuurmiddel, groene zeep, afwasmiddel, citroensap geprobeerd.....
Niet weg, wel veel minder
Dit is met name het resultaat van groene zeep
schuurmiddel en citroensap hebben ook beetje geholpen
We blijven proberen... las ergens dat cola ook werkt... en azijn ga ik ook proberen
In rvs, zit veel kwaliteit verschil.
Het ene is wat beter schoon te houden als het andere.
En het huistuin en keuken spul is vaak niet van de allerhoogste kwaliteit.
Maar het ziet er al goed uit nu vind ik.
Nieuw blijft het alleen, als je het nooit gebruikt.
Er zullen altijd gebruiks- sporen te zien zijn.
Ik heb de hele discussie hierna verwijderd. De vraag gaat over het schoonmaken van RVS, niet over kruipolie ;)
