Rubber/vilt/ijzerdraad AEG Lavatherm 3000-W
Beste leden,
Ik heb het volgende probleem: van bovengenoemd type wasdroger moest de snaar worden vervangen. Ik heb de oude snaar na e.e.a losgeschroefd te hebben langs de achterzijde van de trommel verwijderd.
Nu heb ik het probleem dat er een rubber/ijzerdraad en rond stuk vilt is losgeraakt en ik niet weet hoe dit precies in elkaar zat.
Heeft er mogelijk iemand een duidelijke beschrijving met afbeeldingen, zodat ik na vervangen van de snaar de machine weer goed in elkaar kan zetten?
Bij voorbaat hartelijk dank!
Mvrgr,
Fred
Ijzerdraad zit in rubber rubber is een soort v daarzit die in
vanaf de achterkant eerst rubber met ijzer
dan de vilt ring die zitten om dat ronde ding op de achterkant
en de vilt ring valt in de trommel
Als de snaar stuk gaat is vaak aan voorkant de vilt ring stuk of erg vervuilt
je heb hem zo ver los voor onder de bediening zitten 2 schroeven en de rest zitten rond de deur opening dan kun je de trommel en de vilt ring er uit halen en schoon maken of vervangen
dan heb je hem weer helemaal top
Boven op zitten 2 schroeven
lade er uit en met een schroevendraaier de lipjes om duwen aan de la zijde
la zijde met een schroevendraaier de boel los wippen
Beste Pap,
Heb zonet de boel schoongemaakt en getracht de trommel er weer in te zetten, maar dat wordt helaas niets..Kreeg de 2 bovenste schroeven erin, maar de rest niet. Hartelijk bedankt voor de hulp, maar ik geloof het wel even. Is niet mijn ding, ben auto/motormonteur en vind het een ramp!
Mocht er iemand zijn die behoefte heeft aan onderdelen of de hele machine kan die hem komen afhalen, anders gaat hij helaas naar de schroot.
Mvrgr,
Fred
