Rowenta gourmet pro electronic
Hello iedereen.
Ben nieuw op dit forum en heb volgend probleem met mijn bakoven Rowenta Gourmet Pro Electronic.
Deze is reeds in herstelling geweest bij de producent omdat het 4 digit display kapot was. Na betaling van 80 euro werkt het display opnieuw alleen de cijfertjes van het display lichten niet mooi op maar trillen (spanning probleem) Na een tijdje deed één staafje van het display het niet meer toen een tweede ...etc. Nu moet je een hoop verbeelding hebben om het uur of de braadtijd te kunnen instellen. Hitte en electronica gaan niet samen maar toch.
Op diverse sites heb ik gebrobeerd om een nieuw display te vinden maar zonder succes. Zelfs op de Rowenta site niet te vinden. Weet iemand waar ik zo een display kan vinden eventueel een schema en/of een tip hoe ik die moet uitbouwen want dit is ook niet evident.
Bedankt.
Hoe oud is de oven en hoelang is het geleden dat het onderdeel vervangen is ?
De oven is 3 à 4 jaar oud en de reparatie gebeurde een jaar geleden.
Neen de garantie van beide is reeds verstreken en ik wil ook geen nieuwe reparatie meer laten uitvoeren want dan kan ik beter een nieuwe kopen. Als ik hem zelf niet kan repareren dan vervang ik hem liever. De oven op zich werkt nog prima alleen is het klok display bijna onleesbaar
Hebt u al een mailtje naar de fabrikant gestuurd ?
Dat wil nog wel eens tot een oplossing leiden.
Inderdaad. Hij betreurt dat ik problemen heb met zijn toestel en stelt voor dat ik contact opneem met de reparatie dienst.
Misschien is er nu iemand op het forum die een antwoord kan geven op mijn vraag. Waar zou ik een display kunnen vinden voor deze oven.
Misschien zou de vragensteller dat display kunnen krijgen via de reparatiedienst :(
Bovendien worden op het forum geen adressen verstrekt, zie ook de forumregels.
