Roset drukknop pelgrim combi magetron MAG685 vervangen...
Hallo klussers.
weet iemand hoe ik het frontje van de genoemde magnetron even kan loshalen om de drukknop/roset te vervangen?
explosietekening geeft geen uitkomst...
deze plastic rosetten en drukknopjes komen op diverse atag en pelgrim combi/magnetrons voor..maar service atag weet het niet...??!!
Even de bovenkant eraf , stekkertjes los van het paneel en de schroefjes aan de zijkant van het paneel dan haal je zo het hele paneel los.
Wel altijd stekker eruit.
De rest kan je aan tafel doen :).
Dank voor reactie. Het is een inbouw apparaat. Wat bedoelt u met bovenkant? Volgens explosie tekening zijn er 2 frontjes. Gaat mij om voorste front. Lijkt wel gekit op tweede front, waar de elektronische knoppen op geschroefd zijn...:-(
Voor de doe het zelvers; klus is goed te doen.
1) stekker loshalen (let op bij inbouw, dat je een touw aan stekker knoopt zodat deze makkelijk terug te trekken is, bij uitbouw/inbouw.
2) 4 schroeven voorzijde los en magn.naar voren halen. let op; best zwaar dus zorg voor handje.
3) stuk of zes schroefjes bovenzijde torx. dan 3 stekkers even merken en losnemen.
4) 2 x 2 schroeven zijkant los. paneel 1 en 2 op tekening zijn samengelijmd. dan de twee grote draaiknoppen er gewoon afnemen.
5) plastic delen vervangen van de drukknop die defect is. voorzichtig, want teer spul. kliksysteem.
