Rookgasafvoer burfix drukbalans 80
Ik heb een burfix drukbalans 80 op het dak staan.
Nu is mijn vraag of ik die onder het dakbeschot kan inkorten, omdat hij nogal ver doorsteekt. Of werkt dat in het nadeel van de drukbalans?
Heeft hier iemand ervaring mee?
Bij voorbaat dank
Bert
Misschien nog iets meer informatie waar het hier om gaat?
De genoemde burfix is, als ik google, een afvoer ten behoeve van een VR ketel.
Misschien kun je de reden van dat inkorten toelichten, en welke ketel er onder gestaan heeft / komt te staan?
Het gaat hier om een rookgas afvoer voor een hr ketel van m&g ongeveer het zelfde als een mugro 3000.
Wat nu onder het dak beschot komt is een aluminium binnenbuis
(rookgas afvoer) en een dunwandige buitenbuis (lucht inlaat).
Is het mogelijk om deze 2 buizen in te korten zodat deze wat hoger
komen te zitten wat gunstiger is om hem aan te sluiten op de ketel.
De ketel is een agpo hmc 23 econforte.
Met vr.gr. Bert
Als ik het goed lees bedoel je dat je de buizen onderdaks wil inkorten en het "broekstuk" dus hoger komt te zitten.
(als ik het fout formuleer moet je het maar zeggen :wink: )
Ja dat kan, maakt voor de drukverhouding/verdeling niets uit, je kan de binnenpijp en buitenpijp beide net zo veel inkorten waarna het het broekstuk (splitsing naar 2 buizen) eroverheen schuift.
Kort...ja
Je hebt het helemaal goed gelezen, was misschien een beetje moeilijk omschreven.
Met dit antwoord ben ik zeer blij kom ik toch goed uit op de ketel.
Hartelijk dank Ketelman en natuurlijk Kees.
Met vr.gr. Bert
