Rookgasafvoer buren te laag
Beste forumleden,
Ik heb gezocht op het forum, maar niet precies gevonden wat mijn probleem is. Het probleem is de rookgasafvoer van de buren.
Deze staat al enige tijd op het plat dak van de (bij)keuken, maar zorgt ook al een hele tijd voor problemen (denk ik). Onder de schoorsteen hebben we soms een vochtplek. Deze droogt op in de zomer, maar wordt vaak weer erger in de winter. Nooit een echte lekkage, alleen een vochtplek. Het probleem is denk ik dat de afvoer te laag is en de waterdamp uit de rook lijkt te condenseren tegen onze schoorsteen. Vooral als het erg koud is, is dit een probleem. Zie ook de foto.
Mijn vraag aan jullie is, zou de lage afvoer de oorzaak kunnen zijn van de problemen? Alle suggesties zijn welkom.
groeten,
Klusser1976
wat is de buren?
Ik zie 2 pijpen de linke kant heeft een cv ketel en de rechte kant zit een kap op bruine pijp die geheel naar beneden is gezakt.
Het zal waarschijnlijk om deze (derde) pijp gaan? Inderdaad verhogen tot boven de schoorsteen.
Nee hoor, die afvoerpijp staat daar prima en verhogen kan niet zomaar ook.
Gesloten toestel met ventilator afvoeren mogen op die plek gewoon worden gebruikt.
Daar kan de stenen schoorsteen niet nat van worden omdat de verbrandingsgassen verwaaien.
Vr Gr
Ik zou de afdichting rondom de twee pijpen eens goed nakijken.
Die bakstenen kunnen ook poreus zijn. Dan nemen ze vocht op. En regen die op het platte stuk naast de oude bruine en grijze buis valt kan ook vocht veroorzaken in de bakstenen. In de zomer droogt dat er weer uit.
Ik had hetzelfde op een plaats waar geen afdekking bovenop de muur zat. Jaren geleden heb ik het bovenop afgedekt met lood tot circa een halve steen vanaf boven en de rest eronder geïmpregneerd toen het droog was. (zink ipv lood kan ook). Er zijn vast andere plekken hier op het forum waar men daar een gericht advies voor heeft.
Dat heeft inderdaad niets met elkaar te maken. Controleer de schoorsteen eerst eens goed. Maak eens een foto van de bovenkant. Het voegwerk van de linker schoorsteen moet sowieso hersteld worden. Is die van jou, of die rechter?
Ook de aansluitingen van dat muurtje erachter en ernaast controleren.
Hier wat punten die geinspecteerd moeten worden:
De rechtse schoorsteen is tot halverwege gescheurd aan de zijkant, graag een foto van de bovenkant.
Sietse_1
