Rookgasafvoer/aanvoer
Hallo, in mijn montagehandleiding staat;
3.2.2 Doortocht, materiaal en isolatie
a. Verbrandingsgasafvoer:
De verbrandingsgasafvoerleiding dient in minimaal ø 80 mm
uitgevoerd te worden. Het materiaal van de verbrandindingsgasafvoer
dient gekozen te worden volgens tabel 8 van NEN 1078
(schoorsteenverlies tot 17%).
Is dit alu, rvs, of kunststof?
En kan de aanvoer altijd met kunststof?
In de forumregels staat dat er een goede beschrijving nodig is voor een goed advies.
Aanvoer is altijd van kunststof idd, de afvoer wordt meestal uitgevoerd in het materiaal waar de warmtewisselaar van gemaakt is.(alu of rvs)
Voor het toepassen hiervan eerst goed kijken of er ook aanvullende maatregelen nodig zijn! En of het mag op de betreffende ketel.
Overigens wordt deze ook wel toegepast in 50, 60 en 70 mm.
Succes.
HERSTEL :
Hallo, in de montagehandleiding van mijn nieuw te plaatsen Intergas HR 28 Kombi Kompact staat;
Het gaat over de aanvoer en afvoer van 80mm.
De pijpen zijn niet langer als 2 meter.
Na de ketel een stukje horizontaal naar rechts, dan een bocht naar boven, en dan in een concentrische pijp naar de dakdoorvoer.
Als doehetzelver heb ik niet de beschikking over een tabellenboek.
Sorry voor de eerdere onvolledige versie, maar ik had in mijn hoofd dat iedereen alles leest, en wel wist wat voor ketel het betrof...hoe naief kun je wezen....
Dikwandig naadloos aluminium buis gebruiken met lipringen voor de verbrandingsgassen en voor de lucht toevoer PE of PVC gebruiken.
Vr Gr en succes ermee
Let wel op dat het horizontale stuk op afschot naar de ketel toe ligt. 1 cm per meter minimaal.
Zie verder cvolieboy. Ook de bochten ed dienen dikwandig te zijn. De dunwandige plooibochten van 80mm mogen niet toegepast worden.
Succes.
Of deze ketel geschikt is voor toepassing van de T120 keuringseis 199 zal je moeten informeren bij Intergas.
Zo ja dan is een rookgasafvoer van kunststsof die voldoet aan deze norm ook mogelijk.
Maar goed het is mogelijk maar zoals Cvolieboy al aangaf is dikwandig aluminium ook goed en waarom dan voor kunststof?
Dit dus enkel ter info.
Driewerfst
