Rookgas afvoer schoosteen
Sinds een jaar is mijn huis gas-vrij en heb ik mijn cv ketel laten verwijderen.
De cv ketel hang aan de muur op zolder, weggewerkt in een kast.
De kast is inmiddels omgebouwd tot een kleding kast, maar de rookgasafvoer door het dak zit er nog.
Omdat deze niet meer aangesloten is op een ketel, is er een open verbinding naar buiten.
Dit is op zich geen groot probleem, echter bij zware regen lekt er water naar binnen, via de open afvoer.
Ik kan zelf niet het dak op om de schoorsteen te verwijderen, omdat het te hoog is.
Is er een manier om het van binnenuit af te sluiten, zodat deze niet meer kan lekken?
Groeten!
Rogier
Als er water via de bovenkant van de pijp naar binnen komt, zul je die toch vanaf buiten af moeten dichten. Dan is helemaal verwijderen beter. Als je het zelf niet kunt, zul je iemand in moeten huren.
nee de pijp kun je niet permanent waterdicht afsluiten, het mooiste zal zijn doorvoer en loodpan verwijderen, dakbeschot aanhelen en weer enkele pannen terug leggen ipv de loodpan
