Pjotertje
Hallo. Ik heb een probleem.
Wij hebben een rol luik die boven in vast zit en die maar een stukje naar beneden wilt. Ook met er aan trekken dus handmatig komt er geen voor uit gang in. Het kan om een rol luik waarvan de trekband binnen zit als je hem naar beneden wilt hebben of omhoog. De trekband staat gewoon straks zoals altijd. Wat zou het probleem kunnen wezen?
