Rolluikschakelaar vervangen door jalouzieschakelaar
Hallo technici,
Ik had het plan opgevat mijn opbouw rolluikschakelaar (draai) te vervangen door een inbouw jaloezieschakelaar (druk).
Dus... ik heb een standaard jaloezieschakelaar gekocht. Wat schertst mijn verbazing: Het zijn twee gescheiden wipschakelaars met naar mijn idee allebei een in- en een uitgang; dus niet één fase ingang met een op en een neer uitgang.
Heb ik nu de verkeerde schakelaar gekocht? Dit kan ik zo toch niet aansluiten? Dit zou beteken dat je beide schakelaars tegelijk kunt indrukken.
Help
Iedere motor moet volledig spanningsloos gemaakt kunnen worden, dus Fase en nul dienen gelijk geschakeld te worden.
of
enkelpolig met een werkschakelaar ind buurt van de motor,
of enkepolig met een stekker verbinding
De contacten zijn mechanisch ten opzichte van elkaar vergrendelt
Dwz als er een drukknop ingedrukt wordt dan is de ander geblokkeerd.
