Rolluik sleutelschakelaar plaatsen
Ik heb aan de achterdeur een rolluik met motor en een draaiknop binnen om hem omlaag en op te laten gaan
Nu wil ik buiten een sleutelschakelaar plaatsen
kan ik die draden gewoon op de schakelaar binnen koppelen en dan doen ze het beiden ?
Dat kan wel maar het gevaar bestaat dat er binnen op "op"word gedrukt of gedraaid en buiten op neer. Dat kost een motor. Zeker als de knop cq sleutelschakelaar niet automatisch op 0 terugspringt. Advies: een van de 2 aanbrengen
Je hoeft geen relaiskastje te plaatsen en de moter gaat niet kapot als er op hoog/laag tegelijk spanning komt, er gebeurd niks het is nog steeds dezelvde fase.
Wel een degelijke (sleutel) schakelaar gebruiken.
Let wel op met vocht of regen op de schakelaar het is 230 volt.
Gr Jaap
Indien je buiten een sleutelschakelaar plaatst en binnen zit er een schakelaar die niet automatisch op "0" springt of staat, kan het volgende gebeuren.
De binnenschakelaar staat op de stand op of neer en je gaat met de sleutelbediening de rolluik bedienen dan werkt de rolluik niet naar behoren.
(Als de binnenschakelaar op de " neer" stand staat, de rolluik is dus ook dicht en je wenst buiten met de sleutel de rolluik omhoog te doen dan zal vanaf het moment dat je de sleutel terug uitneemt de rolluik terug het comando volgen van de binnenschakelaar dus weer dicht gaan.)
De schakelaar binnen en ook de sleutelschakelaar moeten van het type zijn dat deze automatisch op "0" springen.
Beter is echter (zoals Ron 321 aangaf) om een relais te plaatsen . Dit is ook de gangbare oplossing
