Rolluik schakelaar stuurt alleen omlaag, beide kanten
Ik heb geprobeerd een antwoord te vinden op deze vraag maar kon niets vinden. Ons rolluik wordt alleen naar omlaag gestuurd zowel met de schakelaar in omlaag stand als in omhoog stand, de motor draait dus gewoon, stroom er 10 minuten afgehaald, weer aangesloten maar nog steeds hetzelfde.
Ik denk dat het moeilijk wordt je zonder verdere informatie te helpen.
- Vermeld merk en type voor zover bekend (of ergens op het rolluik te vinden?).
- Is het een 'gewone' rolluikschakelaar of wordt de zaak elektronisch bestuurd? Evt. foto's plaatsen...
- Is het een net nieuw aangelegde installatie of bestaand? Heeft het voorheen wél goed gewerkt?
Niet dat ik zelf zo'n rolluikkenner ben, maar ik weet zeker dat niemand op afstand kan zien wat er aan de hand is! :wink:
Heb je al eens geprobeerd zonder schakelaar.
Bedoel rechtstreeks aansluiten.
Rolluikmotor heeft bij mij thuis 4draden.
1) GEEL/GROEN = aarding
2) BLAUW = N
3) ZWART = Omhoog
4) BRUIN = Omlaag
Ben nu niet zeker of Zwart niet Omlaag is en bruin omhoog.
Heb je al eens geprobeerd om stroom te geven rechtstreeks via een verlengkabel bv.
1) Verlengkabel aansluiten op Blauw en zwart (moet hij omhoog gaan)
2) Verlengkabel aansluiten op Blauw en bruin (moet hij omlaag gaan)
Kan ook omgekeerd zijn 1)omlaag 2) omhoog.
Aarding moet je niet aansluiten om te testen
mvg
Hoe kun je nu zo'n advies geven als je geen idee hebt met wat voor rolluik (-schakeling/-schakelaar) je te maken hebt?
Het is wel een advies waarbij een en ander doorverbonden wordt zonder enig idee te hebben wat aan wat moet. Dat kan hele rare bijverschijnselen hebben. Van verbrande onderdelen tot een verbrand huis. Of een persoon die onder spanning staat.
Dat jouw rolluik zo geschakeld is wil niet zeggen dat alle rolluiken zo geschakeld zijn!
En het advies om aarding niet aan te sluiten:
Aarding dient onder alle omstandigheden aangesloten te zijn en blijven (behalve bij dubbel geïsoleerde toepassingen dan). Het voor test niet aansluiten van een aarding op een apparaat dat normaal wel geaard hoort te zijn is levensgevaarlijk, ook wanneer dat alleen voor test is!
Ik zeg toch maar gewoon om ff de motor zonder schakelaar aan te sluiten.
En ff te testen 5 sec ofzo dan zie je toch wat de motor doet.
Heb al verschillende motoren aangesloten van rolluiken en die hadden allemaal 4 draden
aarding / N / Omhoog / omlaag
Dat hij tijdens het testaansluiten dan ff de aarding ook aansluit he.
Dat hij anders een foto doorstuurd van de motor.
mvg
Klopt, je ziet heel snel wat ie doet. Roken bijvoorbeeld. Dan weet je zeker dat ie stuk is.
Zonder een foto van de huidige aansluiting is het niet slim dit advies te geven. Inderdaad, de meeste rolluiken werken zoals jij beschrijft, maar als deze net even afwijkt zit TS met een veel groter probleem.
