Rolluik demonteren en weer monteren mogelijk?
Hoi allemaal,
Misschien stomme vraag, maar ik ben bezig met buitenschilderwerk.
Nu lopen de profielen van de rolluiken nogal onhandig een beetje over de kozijnen heen. Tevens hangen de kasten nogal laag. Voor mij zou het het makkelijkste zijn om voor de schilderwerkzaamheden de rolluiken te demonteren en hierna weer te monteren. Is dit te doen of loop je allerlei risico's dat het dadelijk weer niet allemaal past....
En is het opnieuw afkitten van de profielen en de kasten ook makkelijk zelf te doen?
Hopelijk ontvang ik snel een antwoord, want ik wil snel verder met klussen.
Bedankt alvast,
Groetjes Hanneke
Nee moeilijk is het niet. Als je de kap verwijderd spreekt het geheel eigenlijk vanzelf.
Echter de bediening is misschien een euvel. Is de bediening binnen? Want dan kan je het geheel niet zo makkelijk verwijderen. Is het electrisch en lopen de draden niet door de geleiders? Dan kun je met beleid de geleiders verwijderen, maar zitten deze bovenaan ook vast en kan je er net niet bij ivm de bedining die naar binnenloopt. tja dan gaat het niet.
Je ziet wel vanuit hier is het moeilijk te zeggen aangezien de situatie zo verschillend kan zijn.
Rest nog de gedachte waarom de montage zo heeft plaats gevonden, maar goed dat is achteraf...
Succes!
De bediening zit aan binnenkant, echter is niet electrisch.
Is gewoon handmatig. Via gat in kozijn loopt touw naar binnen.
Maar is het ook te doen om ze hierna weer op te hangen en te kitten?
Tevens wil ik ze ook meteen dan even goed poetsen.
Is dit ook mogelijk...
Bedankt voor de feedback..
Groetjes
Het demonteren is zoals ik al aangaf moeilijk te bepalen, echter als dit lukt is het geheel weer op te hangen en opnieuw te kitten. Oude kitresten wel eerst verwijderen.
Schoonmaken met water en ammonia en dan in de blanke autowas zetten. Ik moet zeggen dat dat heel wat werk is echter ze blijven zo wel veel mooier.
