Rol 800m vloerverwarmingsslang hoe rol je deze af!
Ik ga op de eerste verdiepingsvloer vloerverwarmingsslang aanbrengen.
Het zal maximaal 270 m worden verdeeld over 2 groepen.
Ik zou het liefst de rol op de begane grond laten staan, en dan de slang door de raam naar binnen laten komen.
Vraag; kan dit en moet de rol van de binnen of buitenkant worden afgerold.
Ik heb geen draaiplate</B><B>au.
Ik kan de rol op een gladde plaat zetten en soms bijdraaien.
Ik weet niet of dat constant moet gebeuren.>>>>>>>>>>>>
Als de rol onder staat kan ik hem ook verder van het raam zetten als het bevorderlijker is om de slang langer te laten?
Wie heeft een goede tip?
Ik zou zeggen ga zo'n plateau/haspel halen... zijn 2de hands al te vinden voor 50 euro. kun je zelf niks voor maken.
je zou anders een steiger pijp in de grond kunnen slaan, door een plaats hout met een gat erin overheen kunnen zetten met een paar wielen er onder... maar dan ben je niet klaar voor 50 euro denk ik.
als je het doet op de manier zoals je het beschrijft trek je allemaal knikken in je slang
Ik krijg idd geeneens 50 meter hydrauliekslang knap op de haspels zonder deze rollen ook mee te laten draaien. En die knikken niet wat mij erg zonde lijkt van jouw slang.
Ga even een afrolwagen huren .bij warmte service kan je er zo eentje huren kost geloof ik nog geen 20 euro
en las dat je op twee groepen 270 meter slang wil maken ,zou ik niet doen
je mag maximaal 120 meter slang per groep gebruiken
en even berekenen hoe je het wilt leggen als hoofd of als bijverwarming
Bedankt voor de tip afrolwagen
Volgens mij is het niet zo'n probleem om met 1 van de 2 groepen b.v 135 m te leggen.
Omdat het om een 2 groeps verdeler gaat waarvan ik de voeding aftak uit de duimse ringleiding.
Ik kan toch de restrictie knijpen zodat beiden de zelfde weerstand hebben.
Ik kan me bij een groepverdeler met veel groepen hier iets bij voorstellen!
Maar ik heb altijd oor voor een onderbouwde reactie.
Opmerking ;het moet hoofdverwarming worden de slangen ga ik 10 cm uit elkaar leggen.
Waarschijnlijk bifilair alhoewel meander mij ook erg aanspreekt, maar met bifilair worden de bijna alle bochten ruimer(minder knikgevaar)
denk je van niet? de fabrikant schrijft het niet voor niets voor lijkt me.
er zijn al teveel mensen die zo hebben gedacht.
een te lange groep zal de pomp moeite mee hebben. en hoe langer de groep, hoe langer het duurt voor de vloer lekker op temperatuur komt, als die het al komt.
ik zelf zou indeze een 3 groeps nemen. de meer prijs hiervan weegt niet op tegen het starks weer openhakken van de vloer.
groeten b
De pomp zal er geen moeite mee hebben, omdat er bij een drie groeps ook dezelfde pomp zit en deze zou dan 3x 120 m moeten rond pompen.
Waarschijnlijk zit deze pomp ook nog op de groepeer enz>>>>
De pomp red het wel daar maak ik me geen zorgen over!
Dan leg je toch gewoon 2 groepen, maar kom dan achteraf niet dat je niet gewaarschuwd bent.
de meeste van ons doen dit als dagelijks werk en weten wel waar we over praten.
succes met het aanleggen!
Nou, niet overdrijven zeg :roll:
15 meter extra slang, waar hebben we t over. Ik zou t ook doen.
Heb je dan ook nog flowmetertjes, geen probleem.
Calenta :cool:
Ik heb er ook aan gedacht om er 3 groepen van te maken.
Maar het betreft twee slaapkamers, en ik heb alleen de mogelijkheid om 4 leidingen aan te sluiten welke naar deze kamers gaan.
De verdeler hangt 2,6 meter boven deze slaapkamervloer en heeft een regelbare pomp en maar 2 afgaande groepen.
Motivatie; bij twee groepen hoef ik maar te zorgen dat de restricties zo staan dat beide een nagenoeg gelijke stroming hebben. makkelijke inregelen dan een b.v 6 groeps toch??
Het verhaal van max 120 m daar twijfel is ook niet aan.
Maar als ik kijk naar 120m meander leggen of bifilair dit zal dit ook al verschil maken voor de stroming.
Ik wil ook niet boven de 135 m komen.
En ik wil de bochten zo leggen dat dit zo weinig mogelijk weerstand veroorzaakt.
120m hoeft toch niet altijd minder druk verschil teweeg te brengen dan 135 m met een gunstiger stromingsverloop.
Gisteren heb ik op een slaap/studeerkamer de slang gelegd, het is 135 m geworden.
Effectief zal er door 134 m water gaan stromen daar de verdeler 2,8 m hoger hangt en er nog ongeveer 1 m overlengte nog afgaat!
Vandaag leg ik de slang op de andere kamer.
Ik zal in ieder geval een terugkoppeling op de site zetten betreffende de werking.
Dit omdat ik 14 meter meer dan het advies heb gelegd >>>>>>
maar ik het er vertrouwen in , ik had geen andere keus anders had ik het advies beslist opgevolgd!!!!
