Roestige aardpen?
Beste mede-forumgenoten,
Zoals bij zovelen, stond ook in mijn kelder enkele maanden geleden een laagje water. Recentelijk heb ik de vloeren schoongemaakt en zojuist nam ik eens even een kijkje en trof ik dit aan.
Het heeft iets weg van een aardpen (meen ik) en ik zie dat de boel aardig aan het corroderen is geslagen. Aldus de volgende vragen:
1. Als ik deze boel eens goed wil schoonmaken, hoe pak ik dat het beste aan?
2. Zijn er nog bepaalde zaken die ik extra dien na te gaan?
Wat betreft die foelelijke schimmelresten op de muur: daarover zal ik mijn vraag in een andere sectie stellen.
Dank!
Het is een aardelektrode. Controleer eerst of die elektrode niet zover weggeroest is dat die z'n doel helemaal niet meer kan vervullen. Anders rest enkel vervangen. Maar als er nog voldoende blank staal aan zit, dan kom je met een staalborstel (hand, boormachine, haakse slijper met regeerbaar toerental-bij voorkeur) een heel eind om de losse roest eraf te krijgen. Daarna kun je de sterk verroeste delen schilderen met zoiets als Rust-oleum galva zinc of een vergelijkbaar product met ca. 90% zinc, dat ook echt elektrisch geleid. Dat bied een mate van kathodische bescherming en dat stop het verder wegroesten meestal wel. vervolgens dien je het contactvlak, aan de bovenzijde van de elektrode daar waar de bout de pen raakt metallisch blank te maken. dat is het makkelijkst door deze met een metaalboor even aan te boren, of een platte/vierkante vijl te gebruiken en als laatste zou ik de klem op de aardelektrode voor alle zekerheid vervangen door een uit messing en dan het tipje van de bout, het deel dat dus de elektrode raakt, met wat zuurvrije vaseline in te smeren, en dan heb je de corrosie wel onder controle.
  • Like
Waarderingen: HAJ
