Roest bij radiator, wat te doen?
Zie de afbeelding, als ik de vinger er onder langs haal dan is het daar ook nat. Hoe kan ik dit het beste oplossen? Groet
Er zit niet veel ander op dan de radiator te demonteren denk ik. Waarschijnlijk zweet deze aansluiting al wat langer, vandaar de roest. De kans is klein dat dit vanzelf stopt :wink:
Waarschijnlijk druppelt de kraan of aanslutiing bovenop de radiator,
de druppel valt naar beneden en op den duur gaat dat roesten.
Bekijk eerst de kraan van de radiator en de koppelingen daarvan en zoek uit wat er lekt.
Het lek is meestal vrij simpel te repareren, de radiator blijft gewoon hangen.
