Rode plekken met zwarte puntjes onder stucwerk
Hallo allen,
In onze trapkast kregen we een soort korrelige uitslag op het stucwerk en op plekken zat het los. Na wat rondvragen bij bedrijven leek het hier om muurzouten te gaan. Een bedrijf dacht dat dit zou komen door optrekkend vocht. Volgens een ander was dit onwaarschijnlijk omdat het huis uit 1973 was... Op advies van de laatste hebben we het losse stucwerk verwijderd en ruim daarom heen om te kijken of het vochtig was hieronder.
Echter toen we het stucwerk verwijderden kwamen er rode plekken met zwarte spikkels vanonder. Ik heb nu even niet gevoeld of het nat is omdat ik eerst wil weten wat het is voor ik er met mijn vingers aan ga zitten...
Heeft iemand enig idee waar we mee te maken hebben? Zie ook de foto's. Is dit iets waar we direct iets aan moeten laten doen om dat het giftig/gevaarlijk is?
Wat verder achtergrond informatie:
- Het huis is uit 1973
- Er zit geen kelder onder
- Achter deze muur zit een toilet. Alle tegels op het toilet zitten nog vast (getikt met schroevendraaier op de tegels
- Het toilet reservoir zit NIET aan deze muur. Er loopt wel een afvoer van de bovenverdieping langs
Nou giftig of gevaarlijk is het niet hoor, zolang je er niet aan gaat likken.
Zo te zien is er een 2e laag dun stukwerk over een oude laag gezet .
Het rode zal waarschijnlijk voorstrijk zijn wat gespat zal hebben toen ze die andere muur gestukt hebben.
Zwarte spikkeltjes zou kunnen duiden op vocht, en zal een soort schimmel zijn.
Als er een afvoer langs loopt, zou die wat kunnen lekken of als er bv een koud waterleiding in de muur loopt zonder mantel er omheen zou die wat condens af kunnen geven.
Je kunt het beste even een vocht meter nemen om te meten of het vochtig is.
Maar zo te zien is het niet echt nat.
Dank je voor je antwoord.
Haha, eraan likken was ik niet van plan :lol:
Na wat zoeken zou dat rode inderdaad voorstrijk kunnen zijn.
Achter de muur loopt inderdaad een afvoer van boven en een waterleiding voor het toilet aan de andere kant. Maar het lijkt inderdaad niet echt nat. Bij een echte lekkage zou ik bruinige kringen verwachten?
