Repareren wand cellenbeton
Beste mensen,
Ik zit met een probleem: Ik wil een hangend toilet gaan maken, met een inbouwreservoir dat op de vloer staat. Zo'n ding moet in de muur vastgeschroefd worden. Nu blijkt de muur in kwestie erg gammel te zijn: de muur is van 5 cm gasbetonblokken, volgens mij is dat te dun. Bovendien zit er een scheur in het wandje, dwars door de blokken heen, precies op de plek waar je zou moeten schroeven. Lijkt me niet stevig genoeg om een inbouwreservoir+wc in vast te schroeven.
Hoe los ik dat op? Moet ik dat hele wandje vervangen? Of kan ik volstaan met alleen het onderste deel te vervangen door blokken van 7 cm? Bijvoorbeeld tot 1,60 hoogte. Hoe maak je dan de aansluiting met de oude wand erboven?
Iemand een ander/beter idee?
Alvast dank voor je reactie
Kun je ook aan de achterkant van dat muurtje komen? Je kunt ook aan de voor (of liever achter) kant van het muurtje een plaat multiplex vastschroeven (bij de voorkant ook lijm). Dan worden de krachten verdeeld over een veel groter vlak.
Dank voor suggestie. Aan de achterkant van het wandje kan ik wel komen, maar dat is meteen de woonkamer. Aan de voorkant dus in de badkamer lijkt me dan beter.
Bedoel je gewoon 18 mm multiplex erop lijmen/schroeven? Er zit wel veel oud brokkelig stuc op dat wandje, dat zal ik er dan eerst moeten afbikken.
Het belangrijkste van zo'n inbouwreservoir is dat hij goed en stabiel staat.
Je kunt ook veel stabiliteit winnen door eerst een balkconstructie te maken aan de achterzijde en aan de zijkanten. Je zult toch ergens je je aftimmering tegenaan moeten schroeven. Die balk kun je met veel meer schroeven vastzetten over de muur en je kunt die balk weer 'borgen' met de balkjes die je op de eventuele zijmuren nodig hebt.
Gebruik altijd multiplex 18mm of meer voor de aftimmering. Als deze aftimmering ook nog aan het inbouwreservoir geschroefd wordt (voorboren met kerndiameter van de scroef), dan blijft hij wel staan denk ik zo.
Suc6
Het frame ophangen met slotbouten en grote onderlegplaten dwars door de wand. Daarna toilet aansluiten en gewoon het frame helemaal dichtmetselen met kalkzandstenen die je verankerd in de zijwandjes. Dat zit knettervast en is een stuk stiller.
