L.S.
In de hal mijn plafond en muren getext (met Flexa Powerdek). Muur en plafond zijn structuurpleister. Dit zat oorspronkelijk al op muur en plafond, voordat ik hier kwam wonen. Klus voor 99% gelukt, in één maal dekkend. Enige wat fout ging: tijdens het texen van het plafond trok ik met de roller een stuk structuur los. Ik woon nog niet lang in dit huis, ooit is er, vermoed ik, lekkage geweest, waardoor de structuur verzwakt is. Zoals op de foto's te zien is zit er wat ruimte tussen het oorspronkelijke plafond en de structuurlaag en is de zwakke plek nog wat groter dan het gat op de foto. Is er een methode om, zonder dat de boel helemaal opnieuw van structuur moet worden voorzien, deze beschadiging te repareren, zodanig dat na reparatie nagenoeg niet meer te zien is dat er een plek was? Ik ben een redelijk handige doe-het-zelver en zou het op prijs stellen als mensen wellicht tips of advies hebben. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Bart.
