Remeha Tzerra slaat steeds aan
Gezien de lijn van het tapdebiet is het wel meer dan een druppelende kraan, de tapdrempel van het toestel is trouwens zo hoog dat hij niet op een druppelende kraan mag aan gaan, moet echt zacht straaltje hebben.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Inderdaad. Dat is wel vreemd want het enige wat erop zit is de douche en badkamerkraan en die staan helemaal uit. Kan het ook niet zijn dat de flowsensor tapdebiet vals aangeeft?
    Gisteren dat we wilden douchen ging de ketel niet aan, en zag ik op de log dat hij juist geen volumestroom/tabdebiet aangeeft terwijl WW vol openstond.
    Het kan een probleem in de hallsensor zijn, raar gedrag zou ook van de codekey kunnen komen. Tijd voor installateur zou ik zeggen.
    Volumestroom houd in toerental van de ventilator, oftewel hou hard hij brand, 1 keer setpunt, 1 keer gemeten waarde.
    Van de week de juiste cartridge (8L) geïnstalleerd en een nieuw printje van de flowsensor. Op het oude printje zit wat corrosie. Vermoed dat dat het probleem was want heb sindsdien geen problemen meer met de ketel.
    Met slechts "wat corrosie" op de print is de kans net zo groot dat het iets anders is geweest dan de print.
    Dat je bijv. een gecorrodeerde of anders slechte stekkerverbinding op die print had die door de exercitie van het verwisselen van de print, zichzelf (tijdelijk?) heeft opgeheven.
    Het kan geen kwaad de oorzaak van de print corrosie te onderzoeken. Lekkage?
