Remeha Tzerra slaat steeds aan
Paar weken geleden hoorde ik onze ketel steeds aanslaan. Hij had ook onderhoud nodig (oranje lampje knipperde), maar gaf verder geen storingsmelding.
Nu heb ik 2 weken terug onderhoud C uitgevoerd. Toen ook de 3-wegklep even bekeken en de warmtewisselaar schoongemaakt. Die zagen er beide prima uit.
Helaas hoorde ik vandaag weer de ketel steeds aanslaan zonder foutmelding.
Ik heb een beetje rondgezocht maar kon niet echt iets concreets vinden. Misschien de flowsensor? Maar die zou dan een foutmelding moeten geven als die niet goed is toch? Of anders toch de 3-wegklep die een beetje doorlaat? Als de ketel opgestart wordt test hij dan ook de 3-wegklep? Aangezien we de hele zomer geen centrale verwarming gebruiken maar enkel douchen zou het kunnen dat de 3-wegklep maanden lang stilstaat en daardoor niet meer goed afsluit misschien?
Ketel functioneert met douchen goed. Thermostaat is de iSense maar die gebruik ik enkel handmatig. Ingestelde temperatuur staat ruim onder de gemeten temperatuur.
Mocht het de flowsensor zijn, waar zit deze?
Betreft een Remeha Tzerra M28C
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • staat het toestel niet op de comfort functie? met deze functie word de platenwisselaar op temperatuur gehouden
    Ik kan in de handleiding niet vinden hoe je kan zien of de ketel in comfort staat? Het is een Tzerra uit 2013. De ketel heeft het een paar weken goed gedaan en heb ondertussen niets verandert aan de instellingen. Opde iSense staat de ketel op manual.
    Ik heb inderdaad het idee dat de ketel de warmtewisselaar op temperatuur houdt. De warmwater leiding na de 3-wegklep wordt ook niet warm. Is dit uit te zetten, of is het beter om dit zo te laten?
    nou helaas gaat de ketel steeds slechter werken. Eerst werd hij een keer niet warm dat de douche werd aangezet. Toen de warmwater van de wasbak erbij gezet toen ging ie wel aan.
    Af en toe slaat de ketel weer aan en stookt ie door tot de warmtewisselaar bloedheet is.
    Net ging de ketel ook weer niet aan met douchen, toen heb ik hem gereset en toen deed ie het weer. Toen 2 uur later iemand anders ging douchen hetzelfde verhaal. Weer gereset en toen werd ie alleen heel klein beetje warm. Kan ik hieruit concluderen dat toch de flowsensor stuk is of kan er nog iets anders mis zijn?
    Misschien verstandig om er een onderhoudsbedrijf bij te halen. Straks gaat er meer kapot zijn de reparatie kosten hoger. Succes
    Bij het laatste onderhoud C is ook de cartridge vervangen en dus ook de turbine. Er zit wel een verschil in, de oude was een rode van 8L p/m en de nieuwe een gele van 12L p/m. Zou dat deze problemen kunnen geven? Zo niet zou alleen het printje vervangen hoeven worden lijkt mij.
    dat de doorstroming te hoog is waarbij de ketel niet beschikt over voldoende vermogen om de gevraagde 60 graden te leveren
    Gek genoeg heeft hij weken geen problemen gegeven en sinds gisteren slaat hij weer vaak zomaar aan. Ik zal een juiste flowsensor plaatsen, hopen dat dat het is.
    Ik zou het probleem niet zoeken in de flowsensor, maar de ketel laten loggen met recom, dan zie je precies wat hij doet en kan je kijken wat het probleem is.
    Het is in ieder geval gelukt om te loggen. Alleen doet de ketel het nu goed. Dus het is wachten tot hij weer steeds aanslaat.
    Gisteravond kunnen loggen toen de ketel steeds bijkwam zonder ww-vraag.
    Ik kan er zo snel geen afwijkingen in constateren. Als ik de ketel laat gaan stookt ie door tot een aanvoertamp van ±78 graden. Het warmhouden van de wisselaar heb ik uitgezet btw.
    In de grafiek gaat eerst de pomp naar 100% en wordt er daarna een volumestroom opgebouwd.
    Dit ziet er hetzelfde uit als ik handmatig ww-vraag aanzet. Wat kan allemaal een trigger zijn om de ketel te starten?
    Kan iemand vertellen wat de volumestroom is want daar staat geen waarde achter, en waarom zijn er daar 2 van? Of is dat de gasflow, waarvan 1 een druk/temperatuur compensatie heeft? Er zit 1 flowmeter in lijkt me die het tabdebiet aangeeft?
    Ionisatie is bij normaal bedrijf ongeveer 7uA, is dit een goede waarde?
    Bijlagen
    Je ziet aan de logging dat hij brand op sww, ingestelde temperatuur 40 graden. Er wordt op dat moment wel warmwater getapt, je ziet in de middelste balk de witte lijn van tapdebiet bewegen.
