Remeha Tzerra geen warm water als verwarming aanstaat(driewegklep nieuw)
Goedemorgen,
ik heb hier een probleem met onze Remeha Tzerra Ace Plus:
we hebben ons huis verbouwd(ongeveer drie kwart jaar mee bezig geweest, voor die tijd nooit problemen gehad met de ketel) tijdens de verbouwing is er beneden vloerverwarming gelegd. omdat het zomer was gebruikten we toen de verwarming niet, en toen deed het warm water dus ook prima.
nu hebben we de verwarming aangezet, en hebben we opeens geen warm water meer. ketel heeft geen storingscode aan, en reset je de ketel dan doet deze het even weer.
verder valt ook op: de vloerverwarming werkt maar een paar uurtjes, en vervolgens krijgt deze geen warm water meer vanaf de ketel.
de driewegklep hebben we vervangen(huis + motor) maar helpt niet.
hebben jullie nog een idee?
mvg Rik
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik denk dat het hierbij belangrijk is om te weten hoe eea is aangesloten: Wat voor vloerverwarming, welke verdeler? Open of gesloten?
    we hebben boven 2 gewone radiatoren(gebruiken we eigenlijk niet, en kranen staan dus dicht) en beneden hebben we in de badkamer een designradiator(deze staat op dit moment ook dicht, maar willen we eigenlijk wel gaan gebruiken) en de bijkeuken heeft ook een gewone radiator welke we niet gebruiken. alle andere vertrekken: woonkamer, keuken en hal zijn voorzien van vloerverwarming.
    we hebben een gesloten verdeler, zie bijlage voor foto.
    Ik zie een pomp op de verdeler, dus dan zou het in mijn ogen een open verdeler zijn. Lijkt mij ook logischer met een HT aanvoer.
    Ik weet niet of het gaat helpen, maar zet de radiator in de bijkeuken eens volledig open (als bypass).
    is er iets verandert aan de thermostaat of de aansluiting hiervan?
    wat geeft de ketel aan als u de warmwaterkraan opent?
    is de gehele installatie incl de ketel goed ontlucht?
    @Walker: als ik die kraan open zet word alleen deze radiator warm
    @Cvolieboy: dit ga ik even proberen
    @Marcn.88: nee aansluiting thermostaat is niet veranderd. het enige wat veranderd is: voor de verbouwing hadden we overal radiatoren en nu beneden grotendeels dus vloerverwarming.
    als we de warmwaterkraan openen komt er een kraantje op de thermostaat te staan(zoals het hoort dus)
    het systeem is ontlucht, maar ik ga dus nog even proberen met ontluchtingskraantjes op het hoogste punt bij de verdeler.
    wat geeft de ketel aan bij ww vraag, niet de thermostaat.
    laat is een radiator open staan en voel eens aan de cv leidingen onder de ketel als er ww gevraagd word, word de cv dan heet?
    Marcn.88 dit is een ketel zonder display, wanneer ik warm water vraag zie ik daar dus ook niets.
    ik heb het geprobeerd met een radiator open, en dan krijg ik wel gewoon warm water(leiding onder de ketel is aardig heet)
    ik heb spullen besteld om ontluchtingsnippels op de verdeler te maken, als ik dat voor elkaar heb laat ik weten of het dan goed is.
    alvast allen bedankt voor de hulp zo ver.
    groeten Rik
    Als er geen display op zit, is het geen Ace uitvoering. Je ketel gaat in blokkering omdat hij zijn warmte niet kwijt kan, alle radiatoren dicht en vloerverwarming die regelmatig dicht loopt. Als hij in blokkering staat op cv, heb je ook geen sww. 1 radiator altijd open zetten ( geen thermostaatkraan!) of een bypass plaatsen. Niet te lang mee wachten, je pomp vind het niet leuk als hij constant in zijn eigen water staat te draaien.
    inderdaad zonder display is het een normale tzerra en geen ace, bypass plaatsen is de oplossing voor dit probleem
    bedankt voor alle hulp/informatie!!
    ik heb ondertussen op het hoogste punt bij de verdeler in zowel aanvoer als retour een ontluchter geplaatst, en de radiator in de bijkeuken open gezet, en nu werkt alles weer.
    nogmaals allen hartelijk dank!!
