Remeha Selecta geen CV wel WW
Hallo.
Ik heb een probleem met mijn Remeha Selecta ketel. Deze geeft sinds kort enkel warm water maar geen cv. Heb de 3wegklep eraf gehaald om te kijken of deze wellicht geblokkeerd was, maar deze veert nog prima terug.
Als ik de ketel reset, en de kamertemperatuur op zeg 25 graden zet, zie ik het pinnetje van de Honeywell VC2012 motor eerst naar rechts bewegen, stilstaan,naar links bewegen en dan slaat hij af.
Warmwater doet het gewoon naar behoren.
Er zit een Honeywell draadloze thermostaat op, welke bij warmtevraag wel een brandicoontje toont.
Heeft iemand enig idee waar het euvel ligt?
Wordt het eerste stuk CV leiding vanaf de ketel wel warm? Is er voldoende druk in het CV systeem en is het ontlucht? Is het een systeem met een zoneklep ergens in het veld die dicht staat?
Dank voor de reactie. De CV leiding wordt niet warm. Er staat een druk op van 1,7 bar (goed ontlucht) en naar mijn idee staat de Honeywell zoneklep niet dicht. gr
Draadloos.......
Geef de ketel eens een aan commando direct op de aansluitklemmen, dan kan je oog kijken of het de ketel of thermostaat is welke een probleem geeft.
Xtomsom
