Hallo.
Ik heb een probleem met mijn Remeha Selecta ketel. Deze geeft sinds kort enkel warm water maar geen cv. Heb de 3wegklep eraf gehaald om te kijken of deze wellicht geblokkeerd was, maar deze veert nog prima terug.
Als ik de ketel reset, en de kamertemperatuur op zeg 25 graden zet, zie ik het pinnetje van de Honeywell VC2012 motor eerst naar rechts bewegen, stilstaan,naar links bewegen en dan slaat hij af.
Warmwater doet het gewoon naar behoren.
Er zit een Honeywell draadloze thermostaat op, welke bij warmtevraag wel een brandicoontje toont.
Heeft iemand enig idee waar het euvel ligt?
