Hallo ben nieuw hier en heb een vraag; gisteren uur voor slapen gaan thermostaat naar 15… (hoge gasprijs zuinig stoken) . Maar het werd in mijn beleving alleen maar warmer…Dacht misschien toch gek geworden en wou niet naar boven naar de ketel dus naar de gasmeter gekeken en inderdaad die liep als een malle.. Naar boven de remeha quinta 35c was inderdaad druk bezig… met wat ? Display gaf aan 4 = tapwater vraag ?? Staat er een kraan open ?? Nee… Sterker nog als ik de kraan op warm open deed kreeg ik niet eens warm water, wat me dan ook wel wel weer logisch leek want de radiatoren worden immers bloedheet …. (Ik dacht toch niet de driewegklep want dat heb ik ooit in ander huis gehad) Eerst geprobeerd te resetten met de knop en later door de steker eruit te trekken… Helaas de storing blijft het zelfde; ketel blijft doorloeien voor warmwater wat Hij NIET geeft en radiatoren worden bloedheet terwijl de thermostaat laag staat…. Kon zo niet het bed induiken dus zelf getracht iets te vinden… drie wegklep opgespoord en tikkie opgegeven,als klap op je startmotor van je auto als hij niet wil, dit hielp niet…. Dan zit erachter op die klep de Honeywell vc8010 die, neem ik aan, die klep bedient. Zag dat die er zo af te draaien is door soort bajonetsluiting en gedaan ….. die stift die erachter zit… kon ik heen en weer duwen … dus neem ik aan dat die 3wegklep niet vastzit ……. stift kwam wat naar buiten, toen getest (met de Honeywell er NIET op) of ik warm water kreeg en inderdaad ik had warm water. (Kon mijn kruikje vullen) stekker eruit H vc8010 terugplaatsen + nog 5 min. Hopen en dan de stekker van de ketel er weer in … Helaas gaat weer de radiatoren verwarmen terwijl hij aangeeft dat hij verwarmt voor tapwater ! mijn redenatie was in eerste instantie die H vc8010 is stuk bestellen vervangen en klaar Maaarrrrrr die word natuurlijk wel gestuurd door een “voeler” die “zegt” ik heb warm water nodig toch ? HELP WAT MOET IK VERVANGEN. Mvg.
