Remeha Avanta zwart van binnen
Hallo medeklusser,
Ik trek vanochtend de kap van mijn ketel af, zie ik allemaal zwartigheid. Het was opgedroogd maar je kon zien dat het nat is geweest. Het was ergens uitgespoten, zie foto. Ik moet zeggen dat ik dat dopje er toen niet op had zitten. Zag dat zojuist in een plastic zakje zitten en heb het er maar opgedraaid.
Iemand enig idee hoe dit zwart kan en/of het erg is?
De ketel werkt verder prima en is een half jaar oud.
Dat is een automatische ontluchter, daar kan idd wel eens een klein beetje water meekomen, niets ernstigs.
Het zwarte is een metaal residu uit je leidingen en radiatoren, ook volstrekt normaal.
Komt vaker voor bij deze ontluchters in deze ketel. Als de boel goed ontlucht is zou ik deze dichtdraaien. Wel openen als de boel eens leeggehaald wordt of bij bijvullen. Tevens zit er in het zakje nog een dopje voor de automatische ontluchter achter de pomp. Ook deze zou ik er opdraaien.
Succes.
Ik heb bij Remeha trainingen gegeven en wijs op het volgende:
Ik zou wel het ontluchtingsdopje er op draaien, maar een beetje open, zodat , wanneer er lucht in de installatie komt, deze kan ontluchten. Dus niet volledig dicht.
Klusser Mirjam
