Regenpijp los geschoten
Regenpijp is los geschoten door verzakking. Er is geen beweging te krijgen in de bovenste en onderste gedeelte
Hoe krijg je een tussenstuk ertussen? Het zou eerst alle muurklemmen los gemaakt moeten worden om de bovenste gedeelte vrije te maken voor een het plaatsen van een tussenstuk. Maar dat is niet te doen alle moeren van muurklemmen zijn geroest, je krijg het niet makkelijk los (lengte pijp 5 a 6 meter). De onderste gedeelte zit tussen alle plantenwortels opgevangen en beweegt geen millimeter naar recht of links, onder of boven.
Heeft iemand een idee?
Muurklemmen mooi laten zitten, ik zou er een p.v.c. expansiestuk tussen zetten.
Die achterste ziet er ook niet goed uit, die ligt er ook bijna uit?
weet je ook welke maat moet ik hebben. Het regenpijp heeft een diameter van 80 mm. Daarna komt een verbindingsstuk van 80 mm die bij ander mofuiteinde kleiner van diameter wordt zodat in onderste gedeelte ingeschoven kan worden. Nu komt er een eepansiestuk tussen. Van onderkant moet hij geschoven worden in pvc pijp van 80 mm en van bovenkant in mofuiteinde met een diameter van 72 mm.
