Regenkap rookgasafvoer cv ketel
Bij ons is van het weekend met de storm de regenkap van de rookgasafvoer afgewaaid en in stukken gevallen.
Zowel de verzekering als het installatie bedrijf geven aan dat dit geen spoed is en wel even kan wachten ivm de drukte vanwege de stormschades.
Waarschijnlijk komen ze wel nog deze week anders uiterlijk volgende week, ik kan het zelf niet vanwege mijn hoogtevrees en ook ivm de bouwmarkten die nu gesloten zijn.
Mijn vraag is kan het echt 123 geen kwaad, mijn inziens komt er nu toch regen water in de CV ketel?
Groet, Jeroen
Het is een Remeha Quinta 28C, van 2004, klassieker, heb er zo even geen foto bij.
Hij heeft 2 uitgangen aan de bovenkant links een zwarte pijp en rechts een chromen pijp die bij elkaar komen in een hulpstuk welke weer met 1 pijp door het dak gaat.
Kan geen kwaad de rookgas vervoert normaal ook condenswater, die 2 druppels regenwater die toevallig in het buisje vallen heeft hij echt helemaal geen enkel nadeel van.
en de druppels die in de luchtaanvoer komen, de 2 pijpen komen bij elkaar en gaan in een pijp door het dak heen, ik neem aan dat 1 pijp de aanvoer is of kan dat ook niet veel kwaad?
De lucht aanvoer is in de ketel gewoon een open pijp, iets regen hierin zal onderop de bodem van de ketel vallen, dit gaat niet meteen de brander in. (als ik een tekening van de juiste ketel kreeg van google)
Rookgas zou wel via de open dubbel buis aangezogen kunnen worden, maar dan zal de ketel in storing gaan. Met een beetje wind zal dit ook wel meevallen, gebeurt het toch dan weer de installateur bellen.
Onderstaand is niet mijn cv ketel maar wel een voorbeeld van hoe het bij mij ook zit.
De 2 pijpen komen dus in een soort verdeelstuk en gaan dan in 1 pijp door het dak naar buiten.
Bij de pijp op het dak is de regenkap weggewaaid, zie onderste foto.
Ivm de vele stormschades kan er pas volgende week iemand een nieuw kapje opzetten vandaar mijn vraag wat betreft regen.
Link verwijderd, die werkte niet, mod.
In de luchttoevoer moet geen water komen. Plaats anders eens een foto van de pijp dan zien wij wat er exact mist.
Dit kapje schermt alleen de rookgasafvoer af en het is geen enkel probleem als daar wat regenwater inkomt. De rookgasafvoer is daarop gebouwd, aangezien deze ook al nat wat wordt door de condensatie van rookgassen.
Dit kapje is ook niet bedoeld om inregenen tegen te gaan. In het midden zit zelfs een gaatje, waardoor regenwater het rookgaskanaal inloopt. Deze vorm heeft te maken met het voorkomen van ijspegels aan de randen van de afvoer.
Kortom niets om je nu direct zorgen over te maken, al is het wel verstandig om de dakdoorvoer binnenkort te laten vervangen.
