Regeling verwarming
Hallo lezers,
In mijn woonkamer (woon er pas) hangt een aan/uit woonkamerthermostaat.
In de woonkamer ligt vloerverwarming (warm water) en staan 2 grote radiatoren.
De radiatoren zijn voorzien van thermostaatkranen...
Ik begrijp niet hoe nu de temp. nog fatsoenlijk geregeld kan worden?
Wanneer schakelt de vloerverwarming in?
Wanneer schakelt de aan/uit thermostaat de ketel aan uit?
Wanneer sturen de thermostaatkranen dicht en open?
Naar mijn idee conflicteert e.e.a. gigantisch met elkaar?
Weet iemand hoe het geregeld dient te zijn?
(nog een vraag, er is aan delen van het buizensysteem en de kranen een behoorlijke hoeveelheid corrosie aanwezig, kranen zijn groen uitgeslagen, buizen geroest van buitenzijde? kleine lekkages, etc. iemand hier een oorzaak voor?)
De Thermostaat shakelt je ketel aan en uit.
Op het moment dat je kamer te koud wordt gebeurt dat.
Dan zal je vloerverwarming de vloer warm maken en je radiatoren.
Dan zit er iets vreemds in, je thermostaatkranen zullen indien lager ingesteld dan je kamerthermostaat gaan sluiten en zou theoretisch de vloerverwarming de rest moeten doen om de ruimte op gewenst niveau te krijgen.
De eerste opwarming is dus voor je radiatoren en die zullen eerder warm zijn dan je vloer. Als je vloerverwarming voldoende warmte kan leveren zouden je radiatoren de rest van de dag koud blijven. De aan uit thermostaat zal enkel je vloerverwarming nog aansturen.
Voor de instellingen moeten je thermostaatkranen zo`n 2 graden lager ingesteld staan dan je kamerthermostaat.
Of dit gaat lukken zo zal je de komende winter wel merken.
Als de vloer voldoende warmte kan leveren zal dit geen problemen geven.
Als de vloerverwarming enkel als bijverwarming kan verwarmen zal je de kamer niet op temperatuur krijgen en moet je de thermostaatkranen volledig open draaien.
Volgens mij wordt het dan komende winter een complexe situatie met voor elke dag dat het weer verandert een andere instelling van het een of ander?
Met welke aantallen graden celcius corresponderen de getallen 1 tot 5 op de thermostaatkranen bijv?
Kan ik die thermostaatkranen dan maar het beste vol open zetten? stand 5?
De vloerverwarming heeft btw ook nog een voeler in de woonkamer zitten met een draaiknop gelijk een thermostaatkraan...
(was ik vergeten te vermelden)
Stel dat ik de thermostaatkranen ver dicht draai, de woonkamerthermostaat vraagt warmte en schakelt de ketel in.
De vloerverwarming staat ook laag en is ver dicht geregeld.
De ketel brandt dan wel maar kan zijn warmte niet kwijt? er zit geen bypass in het systeem.
Kan ik dan problemen met de ketel krijgen? (koken oid?)
Hoe zit het met de regeling van de rest van het huis?
Als de vloer warm is en de ketel voor langere tijd uit schakelt, krijg ik de rest van mijn huis nog warm?
Wat is nu een fatsoenlijke manier van regelen?
Ik wil geen problemen en moeilijke insteltoestanden.
Kan het eigenlijk wel om vloerverwarming (traag) en radiatoren (snel) op 1 ketel te hangen samen met 1 aan/uit thermostaat?
Dat ook nog eens met thermostaatktranen?
Dat zijn 4 regelelementen op 1 ruimte... (rest huis niet mee geteld)
Het is precies zoals Chathanky zegt.
De radiatoren zijn voor een snelle opwarming, de vloerverwarming is voor de rest van de dag.
Als je een systeem hebt met allemaal thermostaatkranen, dan moet er een bypass in het systeem.(tenzij er in bv de douche een radiator is die altijd open staat)
De thermostaatkranen: Standje 3 is normaalgesproken 20 graden celcius.
Elk getal daar boven is 4 graden warmen (dus 4 is 24 graden) en lager is 4 graden kouder(2 is dus 16 graden).
De thermostaatkraan op de vloerverwarming is waarschijnlijk om de temperatuur in de vloer te begrenzen. die blijft dus in principe op 1 waarde staan(bijvoorbeeld 40 graden). Als je die thermostaat te hoog zet, dan zit er vaak nog een voeler die bij 50 graden de vloerpomp uit zet.
Ik hoop dat je zo weer even aan de gang kunt:)
Groeten!
Groeten!
Weet toevallig nog iemand een antwoord op mijn laatste vraag mbt tot de corrosie van het systeem?
(er is aan delen van het buizensysteem en de kranen een behoorlijke hoeveelheid corrosie aanwezig, kranen zijn groen uitgeslagen, buizen geroest van buitenzijde? kleine lekkages, etc. iemand hier een oorzaak voor?)
Die corrosie aan de buitenkant heeft niks te maken met de binnenkant van de installatie...
Dus dat komt wel voor in slecht geïsoleerde bijkeukens ed..
Dit is corrosie over de gehele installatie en vooral rondom overgangen van buizen naar kranen etc.
Net of er geen verzinkt stalen buizen zijn gebruikt?
Rondom alle knelringen zitten roestschilfers en enkelen heb ik al eruit gezaagd en vervangen.
Ook de kranen zijn groen uitgeslagen?
Verder is het huis altijd verwarmd geweest?
Kan dit eventueel door potentiaalverschillen komen?
De hendel van een kogelkraan leek wel weggevreten?(alu)
Ook in de kruipruimte hangt er een verdeelblok oid dat volledig is geroest.
Zal binnenkort eens een paar foto's schieten van deze plekken.
Ik vermoed dat de luchtvochtigheid in huis veel te hoog is.
Hang eens een hygrometer op, de waarde dient binnenshuis tussen de 40 en 60 % te zijn.
U kunt wel foto's schieten maar onze glazen bol heeft ze nog niet waar kunnen nemen :wink:
John208
