Regelen watertemperatuur
Wij hebben in ons vakantiehuis een nieuwe Juncker geiser. We gebruiken hierbij een propaan gasfles. Het probleem is dat we het douche water niet goed op temperatuur krijgen, het is heet. Mengen we dit met de kraan met koud water, gaat de geiser uit. Ook met de knoppen op de geiser valt het niet te regelen. Geiser gaat ook dan uit. Weet iemand een oplossing?
Alvast bedankt.
Gebeurt dit alleen op de douchekraan?, als dat zo is zou je de sproeier kunnen ontkalken, bij een thermostaatkraan zitten er vaak zeefjes in de koppelingen waar hij mee vast zit, deze schoon maken. De geyser is aangepast voor propaan neem ik aan?.
Heeft er eerder een geiser gezeten en werkte die wel goed ?
Mogelijk dat de druk van het water niet groot genoeg is, bij te lage druk brandt de geiser niet of hij gaat uit bij het opendraaien van een koudwaterkraan.
Controleer of de hoofdkraan en de kraan achter de geiser volledig openstaan.
Bedankt voor de suggesties. Waterdruk is hoog, geiser is voor propaangas, Waar zit de membraam? Douchekop is nieuw. alles is nieuw.
Zit er een watersparende voorziening in de douchekop ?
Zo ja, deze verwijderen.
Als verder alles in orde is en je geiser werkt op geen enkel tappunt fatsoenlijk, kun je hem dan niet beter omruilen? (garantie)
Klusser Mirjam
