Recirculatiekap Wirlpool circulatiekap AKR 966IX
Betr. Wirlpool circulatiekap AKR 966IX
Bij het schoonmaken van de kap viel mij op dat er geen buis/pijp zit tussen de motor unit en een 45cm hoger geplaatst uitstroomhulpstuk
het lijkt mij een beetje vreemd omdat de rvs ommanteling dus nu als afvoerbuis gebruikt word en dus de muur en de wandcontactdoos wel heel vet worden
Wie heeft hier een zinnig antwoord op alvast bedankt :o
Dit is geen recirculatiekap maar een gewone afzuigkap waar een afvoer de vervuilde lucht afvoert.
Deze is dan niet aangesloten zoals het hoort.
Volgens de site van Whirlpool is dit een kap voor recirculatie met een wasbare koolstoffilter.
Zelf heb ik een kap van een ander merk en bij mij zit er een flexibele slang tussen de unit en het uitblaasstuk, vastgezet met slangklemmen.
Heb je hem nieuw gekocht?
Als ik de gegevens bekijjk kan deze met en zonder afvoer worden aangesloten en zit er geen koolstoffilter (geurfilter) in.
Aangezien er veelvetaanslag is lijkt me het niet zo geschikt om als recirculatiekap te worden aangesloten. Je vangt niet alle viezigheid af zoals blijkt.
Belangrijk bij elke kap is dat de vetfilters regelmatig gereinigd moeten worden. Zo niet is de vervuiling nog groter.
De gebruiksaanwijzing heeft het over een schuif die moet worden omgezet naar F van filter, en een uitgang die dan moet worden afgedopt.
er moeten filters geplaatst zijn, 1 een filterdoek, daarna een vetfilter en dan de koolstof filter.
De afzuigkap is gewoon een recirculatiekap met vetfilter en etwee koolstoffilters volgens het keuken bedrijf hoeft er geen pijp op het boven stuk omdat het uitschuifbare bovenstuk (U vorm )de boel afsluit ik vind dit raar want de muur er achter gaat toch enigszins vet worden ik vraag mij af wat is er op tegen om de unit met het uitblaasstuk aan de bivenkant te ver binden
bedankt voor de overige reacties
van wirhlpool heb je als consument niets te verwachten contact verloopt moeizaam ik vraag mij af of ze zelf wel weten waar ze mee bezig zijn
grtj.
Het is vervelend van die keukenboer en van Whirlpool, maar gelukkig zijn slang en slangklemmen voor weinig geld te verkrijgen bij de bouwmarkt of desnoods bij de ventilatievakhandel. Dan ben je van het probleem af.
