Recirculatie/ afzuigkap zuigt niet af.
Mijn MCHS 70IX M -Systeem recirculatie schouwkap/70cm 615 m (2017)zuigt geen kook lucht meer af. Als ik hem aanzet gaat de lucht niet in de afzuigkap maar er langs.De koolstoffilter is vervangen. Verder werkt de motor wel .Heeft iemand een idee wat er hier aan de hand is?
Alvast hartelijk dank.
Eveline
Doet hij het zonder vetfilters ook niet goed en zijn die wel goed schoon ? Is dit sinds kort ?
Hoe weet je dat de motor goed werkt ? Loopt deze wel op de goede snelheid bijv. ?
Je bent de eerste die lucht kan zien :P .
Niet testen met pannen op het vuur om te kijken waar het condens naar toe gaat dit is een instinker.
Recirculatie doet zowiezo niets met condens.
Neem wat wierook en kijk dan.
Toestel op hardste stand bij recirculatie is ook niet de bedoeling dan werken de filters niet goed.
Soms heeft de installateur de terugslagklepjes laten zitten , deze zijn overbodig bij recirculatie.
Deze kunnen vast komen te zitten.
SirOJ76!
