Rare vlekken in de muur
Hallo leden
Ik heb een vraag over rare vlekken in de muur.
Op2 plaatsen heb ik dit dat de latex loslaat netalsof er vocht achter zit het kleine plekje zit op 1.5 meter hoog en de andere zit op 30 cm van de vloer en ongeveer 1 meter uit mekaar.
Als je er mer de lamp opschijnt glinstert her ook en de latex lijkt wel of het poeder word.
Alvast bedankt voor de moeite
Zijn die plekken vochtig geweest?
Ik zit nl. te denken aan uitbloei van zouten uit de muur.
Hallo Jan
Degene laag bij de grond zou vochtig geweest kunnen zijn.
Maar dat kleine plekje niet die zit op 1.5 hoog en het plekje is misschien 5x5 cm.
Dus ik vind het heel apart
Veel gestelde vragen bij vlekken zijn altijd:
- wat zit er aan de andere kant van deze muur
- hoe is de ventilatie in huis geregeld
- is de kruipruimte goed geventileerd
Dat is de buitenmuur.
De ventilatie is goed geregeld ik zit daar namelijk zelf in.
Ventilatie onder de vloer is ook goed geregeld.
Ik denk dat je de plekken moet controleren op losse stukken en die weg krabben, daarna bijwerken, laten drogen en dan opvullen met geelband om wat structuur terug te krijgen, voor het sauzen eerst een primer aanbrengen of 2 keer met latex over de opgevulde stukken.
Daarna kan de hele wand gesaust worden.
Stucdennis heeft waarschijnlijk nog wel tips, ik ben op dit gebied geen prof.
Hoe is die buitenmuur opgebouwd?
Zaken die vochtdoorslag kunnen veroorzaken: spouwvervuiling, verkeerd gemonteerde spouwankers, isolatie.
Als eerst moet de oorzaak maar achterhaald worden en opgelost worden. Reparatie in een gestruktuurde ondergrond blijft altijd moeilijk. Zoals jij schrijft kan het prima Jan. Als toevoeging zou ik alleen nog zeggen gebruik een isolatie primer, dan komt de gele vlek niet nogmaals door de saus.
Dat is het verschil tussen vakman en amateur dat ik de primer vergeten ben.
