Rare diameter blindklinknagel?
Ik heb een stoel met leren singles die met blindklinknagels zijn bevestigd aan het stalen frame. Omdat enkele singles stuk zijn, wil ik gaan repareren.
Ik heb één klinknagel uitgeboord en de diameter van die nagel is 4,5 mm, net als het gat waar hij uit komt. Dit is echter een maat nagel die niet lijkt te bestaan. De dichtsbijzijnde maten zijn volgens mij 4,0 en 4,8 mm.
Wat is hier aan de hand? Gaat het toch om een exotische maat nagel en moet ik beter zoeken of betreft het 4,0 mm nagel die is uitgezet bij het klinken? Hoe kom ik aan de juiste maat blindklinknagel?
Ze zijn er wel, u heeft een PB met verkoop adres.
Google op "aluminium nieten 4.5 mm"
Er zijn ook isolatie nagels van 4.5 mm, alleen zijn die 80 mm lang.
Boor de gaten uit met een boor van 4,8 mm en gebruik de passende popnagels.
