Randje tegen kozijn
Een van mijn kozijnen doe ik moet gaan schilderen heeft aan de onderzijde een metalen hoekprofiel (?). Tussen dat profiel en het raam zit een dun randje van een onbekend materiaal. Ik had verwacht dat het kit zou zijn maar het is hard en niet flexibel, het zou een dikkere verflaag kunnen zijn of gewoon hout. Hoe kan ik dit het beste net krijgen? Mijn idee nu is om het zo goed mogelijk weg te krassen (?) en dan beglazingskit ervoor terug te plaatsen. Is dat een goeie aanpak?
Dank voor het meedenken!
Groet,
Daniel
Vergelijkbare klussen
Stoeltjesprofiel als onderste glaslat.
De butyleen kit zal wel verhard zijn, deze verwijderen en afkitten met een beglazingskit.
Hartelijk dank Rola! Weer wat geleerd. Het is me nog niet gelukt om alles mooi af te lakken maar ik heb het wel opnieuw kunnen kitten. Ik merk overigens dat dat na uitdroging nog flink plakt, dus ik denk dat dat meenemen tijdens het lakken wel de voorkeur heeft. De beglazingskit die ik heb gebruikt is ook overschilderbaar. Doe ik het voorjaar, het kan iig een winter ertegen gok ik.
Dank dank!
Zomers
