Randen keuken vloer afdichten
Ik heb net mijn keukenvloer getegeld en gevoegd. Aan de randen rondom zit nog een ruimte van +/- 0.5 cm tussen tegel en muur.
De keuken wordt binnenkort geplaatst. Daarna zet ik plinten tegen de muur. Ik ga de muren niet tegelen, er zit stucwerk op en heb dat met een schrobvaste gevelverf geschilderd.
Wat is gebruikelijk: de ruimte tussen tegel en muur dichtmaken met kit of voegmiddel? Of, gewoon open laten?
Alvast bedankt
Nou Tommy, misschien kun je jouw mening eens beargumenteren!
Denk niet dat de vraagsteller iets opschiet met jouw antwoord.
Let wel, het is jouw mening!
Hoe nat moet het worden dan? Als wij dweilen is het achter de plinten echt niet nat iig. Wordt het dat wel en de voeg is dicht zijn je plinten altijd nat. Is de voeg open zit het vocht wat lager en dampt makkelijker uit misschien.
Ik zou hem ook open laten.
Als er geen vloerverwarming in de vloer ligt, dan kan die voeg gewoon mee dicht gevoegd worden.
Anders openlaten, en plint er op zetten.
Eventueel kun je de plint nog afkitten op de vloer, als je bang bent dat er vocht onderkomt.
