Rand afwerken naar buitenkozijn vloer
Er is een nieuw kozijn geplaatst met openslaande deuren.
Deze ligt echter iets hoger dan de tuinbestrating (zie foto)
Hoe kan ik deze Rand het nette afwerken en moet ik met vorst of vocht ergens rekening mee houden?
Is er iemand die mij nog verder kan helpen hierbij.
Ik wil dit graag deze week in orde hebben namelijk.
Alvast bedankt
Het was netter geweest als degene die het kozijn geplaatst heeft een onderdorpel met aanslagprofiel had gebruikt.
Ik zou voor nu eea afwerken met een zwarte vloeibare rubbercoating. Eventueel kun je deze een klein stukje ( ca 1 cm) opzetten tegen de dorpel. Een nette lijn krijg je door eerst even afplakband op dorpel te plakken.
Hoi walter, bedankt voor je snelle respons.
Goed om te weten dat er in ieder geval iets aan gedaan moet worden.
Vloeibare rubbercoating moet te doen zijn om zelf aan te brengen.
Heb de vloeibare rubber seal gehaald maar lees in de beschrijving dat de ondergrond droog moet zijn (is nu niet met de regendagen van afgelopen week) en dat het product verwerkt mag worden bij temperaturen hoger dan 5 graden. En dat wordt ook lastig in deze tijd van het jaar.
Is het verstandig de boel geheel af te dekken ergens mee om de winter door te komen of zijn er nog andere ideeën?
