Ramen wassen en dakraam op grote hoogte wassen
Ik kan het niet, ramen lappen, er blijven strepen op en ik word er zo langzamer hand helemaal crazy van.
Wat is het beste middel en hoe pak ik dit aan?
Ik was ze nu met spiritus en dat is een ramp.
Verder heb ik meerdere dakramen, tuimeldakramen. Eén zit er zo hoog dat ik helemaal boven op de ladder staand niet bij de onderste rand kan komen als ik het dakraam helemaal kantel.
Hoe kan ik dit doen? Via het dak erop is ook geen goed plan hier.
Ook hier allemaal strepen en ellende, ik was er beter afgebleven.
Inmiddels ben ik zover dat ik een glazenwasser wil inhuren maar ik zou dit toch zelf moeten kunnen.
Buren wassen ze gewoon helemaal niet, na een jaar of 12 zet je er dan een nieuw in en dan kan deze er weer een tijd tegen aan. :roll:
Ramen het beste wassen met warm water met een scheut ammoniak erin.
Tuimeldakramen kan je toch naar binnen draaien? :shock:
En anders de glazenwasser wat laten verdienen. :wink:
Oud huismiddeltje: na het zemen met een prop krantenpapier nawrijven en weg zijn de strepen.
Jan, toch snap ik dat niet, als je het raam kan kantelen kan je er toch bij?
Of zou ze het raam binnen kantelen en dan buiten op de trap gaan staan? :lol:
Nee het raam zit dusdanig hoog en is erg groot dat als ik bovenop de trap sta ik niet, als dit getuimeld is, aan de verste kant kan. Dus 3/4 is bereikbaar. Overigens kun je zo'n raam niet helemaal binneste buiten draaien, dan zou het wel lukken.
Ik ben er achter: spiritus is de ellende, nu gewoon heet water met een stuk gepelde ui en alle strepen en vettigheid zijn weg.
@ Jan, er zijn maar twee soorten mannen die vrouwen niet begrijpen, vrijgezellen en echtgenoten :mrgreen:
