Radson HR 327
Hoi,
Heb een radson HR 327 ketel welke het al 10 jaar prima deed. Sinds enkele dagen slaat hij op en af met een tussentijd van zo 'n 10 a 20 seconden. Heeft er iemand een idee wat dit kan zijn ?
Alvast Bedankt
Frank
Staan de radiatoren open, werkt de pomp wel, heb je alles ontlucht (incl. ketel). controleer dan ook de druk.
Waarschijnlijk heeft het probleem te maken met een slechte doorstroming van het cv water.
Ik heb de rookgaskanalen gereinigd, en de ketel bovenaan ook. Nu blijft hij wel branden maar met veel gele vlammen (Ik dacht dat gas normaal mooie blauwe vlammen moest hebben wanneer er een goede verbranding is). Ik heb de ketel nog niet ontlucht maar dat ga ik straks wel eens proberen. De pomp werkt wel, ik heb spanning op de pomp en ik voel ze draaien.
Er zijn twee 'sproeiers' welke voor twee aanzuig-luchtpijpen zitten en die 'spuiten' allebei gas. Wat ik me nu afvroeg is of het zou kunnen dat er onzuiverheden in de lucht/verbrandingsbuizen zouden kunnen gekomen zijn en dat ik daardoor zo'n gele vlammen krijg ?
Die buizen zijn wel niet in een wip gedemonteerd dus daarom vraag ik eerst even raad.
Gele vlammen zijn niet goed, toch een teken om de ketel eens goed na te laten kijken en een onderhoudsbeurt te geven.
Frank v
Als ik me niet vergis is dit een staande vr ketel.
Als je hem hebt schoongemaakt aan de boven zijde en de leden schoongeraagd is het normaal dat je in het begin gele vlammen ziet,
je hebt stof losgemaakt na een tijdje moet hij weer blauw gaan branden.
Groetjes
Ik ga hem morgen eens goed laten doorbranden. dat heb ik vanavond ook een tijdje gedaan maar in de plaats woor hij staat hangt er nu een soort 'verbrande' gasgeur. Is dit ook normaal na een reinigingsbeurt ?
Hij blijft nu wel gewoon branden daar waar hij gisteren nog om de 20 seconden afsloeg en 20 seconden later weer opsloeg. Nog even laten branden of er de vakman bijhalen ?
Ja hoor, de rookkanalen zijn weer correct gemonteerd. Dat reukje was er gisteren ook al. Het is daardoor dat het me opviel dat er iets niet klopte. Het is inderdaad ook een staande ketel, dat was ik even vergeten te vermelden.
Van hier uit kan ik het niet ruiken, maar als je hem schoonmaakt wil het wel eens zijn dat je hem iets ruikt.
Als er een co2 melder hangt, dan hoor je gelijk of er wat fout is.
En als je het niet vertrouwd, zal ik er een installateur naar laten kijken.
groetjes
en succes
Xtomsom
