Radson ER 160
Hallo..
ik heb een vraagje?? ik zit met een probleem .. wie kan me daarbij helpen..
ik ben gisteren begonnen met klussen in slaapkamer.. ik ging een voorzetwandje neerzetten.. hierdoor was het nodig om de radiator weg te halen want die stond in de weg.. ik heb de radiator leeg laten lopen.. en toen heb ik hem afgezaagd en afgedopt...
maar snacht hoorde ik opeens boven in de zolder Radson ER160 grote lawaai aan het maken ... ik keek goed ik zag dat vlammetje erg hard aan het gloeien was.. ik wist geen raad dus heb de stekker uit de chantact doos gehaald... toen stoppte het geluid... maar de vlammetje bleef aan...
is het nu gevaarlijk of niet.. en wat moet ik nu doen... ik wil de radiatoren weer aanzettenn. ik moet ze natuurlijk met water vullen.. hoe doe je dat .. en moet ik nu gewoon de steker in de stopcontact doen??? wie weet een raad .. want ik maak me zorgen ....
Wat u hoorde voor geluid was het drooglopen van de pomp.
U diend een installatie voor het aftappen eerst zonder gas en elektra te zetten voor dat begonnen wordt met de werkzaamheden.
Toen u de stekker eruit had getrokken stond de pomp stil en hoorde u het geluid niet meer.
De pomp wordt gesmeerd door water en dat ontbrak eraan :cry: .
Als u de installatie weer gaat vullen, gaat dat op de gebruikelijke manier zoals u ook moet doen met het bijvullen.
Als er door het bijvullen druk op de installatie komt te staan, dan kan vanaf dat moment ontlucht worden evenzo als bij het normale ontluchten van de radiatoren gebeurd.
De druk tussen de 1, 4 en 1,8 bar is goed als de gehele installatie is ontlucht en geheel gevuld, daarna de stekker er weer in.
Nu maar hopen dat als u de stekker weer in het stopcontact steekt de pomp nog heel is en het nog doet.
Vr Gr en succes ermee
Nixxbizz
