Radio geluid wisselt
Wij hebben een voor ons een beetje raar fenomeen als de receiver (JVC RX150) wordt aangezet.
Extra info:
De receiver staat ingebouwd in een meubel met deur. Als de deur wordt geopend gaat er licht branden.
Procedure:
Deur open (licht gaat aan) receiver inschakelen, klinkt vrij zacht.
Als we nu de deur dicht doen (licht klikt uit) gaat de receiver weer op het ingesteld geluid aan de gang.
Maar.. gedurende de tijd daarna zakt het geluid telkens weer in en komt af en toe vanzelf weer in de buurt van het normaal ingestelde.
Iemand een idee/suggestie?
Het lijkt erop dat er een los contact in de receiver zit, dat door de trillingen van het dichtslaan van het kastje weer tijdelijk wordt hersteld.
Probeer eens de kast heel voorzichtig dicht te doen. Wordt het geluid dan ook harder?
Is het een traditionele volumeknop? Dan is de kans groot dat deze potentiometer versleten is, c.q. vervuild is. Perslucht kan helpen,
Wow! da's snel (alleen tuut, tuut ontbreekt nog :lol: )
Nee, als we het deurtje zacht dichtdoen doet ie het ook. Het lijkt er voor mij als leek, meer op dat de klik (spanningwissel??) van de lichtschakelaar hem weer doet opleven.
De receiver heeft schuifregelaars.
Waarschijnlijk wordt het boeltje gevoed met een verlengsnoer met stekkerblok.
Het zou kunnen dat hierin een defect is ontstaan waardoor er een spanningsval is over het snoer.
Je kan het simpel meten, zet alles aan.
Meet nu op het stekkerblok de spanning en zet dan de lamp uit.
Gaat de spanning omhoog dan is er een defect tussen de stekker en de spanningsslof,vervang deze dan.
Komt het deurtje niet toevallig tegen de volumeknop oid?
Probeer anders eens met de deur open het licht met de hand aan en uit te zetten.
suc6
Gerrit
Zo, een nieuw stekkerblok zit eraan. Helaas blijft het fenomeen nog bestaan. :(
Gelijk maar even een snoerschakelaar aan de CD-speler gemaakt. Normaal staat hij in 'stand-by' Nu dus niet meer.
Bij gebruik van de tuner (radio) kan het zijn dat je ontvangst niet denderend is. Om geruis te onderdrukken zijn bepaalde types uitgerust met een filter die het geluidniveau doet afnemen.
Als de cd en dergelijke ook deze kuren vertonen is het wat anders.
Ik denk dat dat iets (het?) zou kunnen zijn! :D
Het is inderdaad zo dat bij CD of cassette het fenomeen zich niet voordoet.
Wellicht maakt een dun draadje van de afscherming van de coax kabel contact met de kerndraad.
